 Betreff des Beitrags: Kurzdoku - Z 1000 ST -- Kardanöl nachfüllen
BeitragVerfasst: 19.11.2011, 12:40
Hier eine kurze Doku über das Auffüllen bzw. Nachfüllen des Öls im Winkelgetriebe des Hinterrades.
Benötigt wird Getriebeöl der Spezifikation API GL5 SAE 80 .
Bei Neuauffüllung oder kpl. Ersatz rd. 250 ml.
Folgende Arbeitsschritte sind durchzuführen:
1. Die Öleinfüllschraube öffenen
2. Die Ölablassschraube unten heruasdrehen und das alte Öl ablassen
3. Die Ölablassschraube mit Dichtscheibe wieder einsetzen und mit 20 Nm anziehen
4. Öl durch die größe Öffnung oben einfüllen. Der richtige Ölstand ist erreicht, wenn
das Öl an der nach innen zeigenden Gewindekante steht.
5. Ölverschlussschraube mit O-Ring wieder einsetzen.
Fertig
Zuletzt geändert von ZGisi am 19.11.2011, 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Kurdoku - Z 1000 ST -- Kardanöl nachfüllen
BeitragVerfasst: 19.11.2011, 12:41
Bilder
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
