 Betreff des Beitrags: UT Nocke in Z 1000 R ELR
BeitragVerfasst: 01.10.2011, 19:04
Hallo Leute
hat einer von euch mal ne UT Nocke in in eine elr gemacht ?
und was die an leistung bringt?
gruß Babba
 Betreff des Beitrags: Re: UT Nocke in Z 1000 R ELR
BeitragVerfasst: 01.10.2011, 20:17
wenn du die ut nocken nimmst, musst du auch die stösseltassen mit den unten liegenden shims nehmen da durch die steilen flanken den ut wellen die oben liegenden shims herausspringen können. :idee04: :idee05:
BeitragVerfasst: 01.10.2011, 23:14
Ich war eigentlich fest davon überzeugt, das die UTe Nockkenwellen sowieso in der 1000r verbaut sind. :idee04:
BeitragVerfasst: 02.10.2011, 09:45
das mit den Shims is klar da die nocke 9,7 mm statt 8,7mm hat
in der 1000r ist die nocke von der 1100b2 drin
gruß Babba
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
