Aktuelle Zeit: 16.09.2026, 00:02
 Betreff des Beitrags: Neutralgeber/Leerlaufschalter wechseln Z 650
BeitragVerfasst: 15.07.2011, 16:22
Tach zusammen! Habe ein kleines Problem mit meiner Z 650 (Bj 82): der Neutralgeber (sitzt laut Schaltplan irgendwo links..) hat den Geist aufgegeben und muss gereinigt oder gewechselt werden. Nur wo genau sitzt das Teil und wie baue ich den aus :idee04: :idee04: :idee04: ??? Für jeden Tipp wäre ich sehr dankbar!
Alex
 Betreff des Beitrags: Re: Neutralgeber/Leerlaufschalter wechseln Z 650
BeitragVerfasst: 15.07.2011, 18:29
Das Teil sitzt auf dem inneren Ritzeldeckel. Da sitz ein abgewinkelter Japan Rundstecker drauf und das Teil kannst du mit einem 10 mm Ringschlüssel rausdrehen.
Dazu also musst du zuerst den äusseren Ritzeldeckel runter nehmen. Dann wirst du das Teil schon finden.
BeitragVerfasst: 18.07.2011, 20:55
Hallo, äußerer Ritzeldeckel? Meinst du die Abdeckung mit den zwei Schrauben? :idee04: :idee04:
BeitragVerfasst: 18.07.2011, 21:01
hallo alex,
wenn du ein WHB brauchst, kanst du die eins runterladen !!
http://www.megaupload.com/?d=MKIBUAWB
vie erfolg.
BeitragVerfasst: 18.07.2011, 22:02
Hallo Andi, das ist ja super geil das WHB, damit geht doch vieles wesentlich leichter! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: DANKE!!!
Greez Alex
BeitragVerfasst: 19.07.2011, 07:38
Zandman hat geschrieben:
Ja das ist der äussere Ritzeldeckel, nach meiner Ausführung. Der muss erst mal weg. Dazu die 4 Schrauben lösen. Achtung Abrissgefahr bei den Schrauben !! Also vorsichtig arbeiten !!
Dann noch den Schalthebel entfernen und du kannst den Deckel runter nehmen.
Dann solltest du das Teil deiner Begierde in Augenschein nehmen können.
BeitragVerfasst: 19.07.2011, 09:54
Hallo,kannst auch mal hier reinschaun. http://www.ixpe.de/z650/index.html
BeitragVerfasst: 21.07.2011, 22:02
...vielen Dank, für die nützlichen Tipps! Werde berichten, wenn ich weitergekommen bin :lol: :mrgreen:
Alex
