 Betreff des Beitrags: Ventilspielmessung - Nockengrundkreis ungleichmäßig
BeitragVerfasst: 08.04.2011, 19:07
Ich habe heute mal nach 40.000 km bei meiner eigenen Z 900 die Ventile eingestellt.
Im Z-Doc 2 habe ich ja auf / ab Seite 986 die verschiedenen Möglichkeiten zum Messen/Einstellen dargestellt. Beim Versuchsmotor für das Buch war auch das Ventilspiel im Grundkreis immer gleich, egal ob nach den Markierungen eingestellt/gemessen wurde oder mit der Nockenspitze senkrecht nach oben oder in Ventilflucht.
Bei meiner eigenen Z habe ich seltsamerweise bei allen außenliegenden Ventilen Abweichungen des Spiels im Grundkreis. Bei dreien zwar nur 0,02 mm, bei einem 0,05 mm.
Das geringeste Spiel immer mit der Mitte des Grundkreises zum Ventil, also die Nockenspitze in Flucht des Ventilschaftes.
Sind die serienmäßigen Nockenwellen so ungleichmäßig gefertigt, oder jetzt ungleichmäßig verschlisse, oder evtl. sogag "krumm".
Als ich Nockenwellen vor 50.000 km eingebaut habe, waren sie jedenfalls vom Schlag her im Maß. Ausbauen werde ich die zwar nicht, würde mich aber mal interessieren, ob ihr so etwas auch schon mal gehabt habt.
Ist sehr interssant, was man immer so mal wieder rausfindet, wenn man mal nicht nur nach einer Variante das Ventilspiel misst, sonderen alle 3 Varianten vergleicht.
Ich sollte vielleicht nicht so pingelig sein.
 Betreff des Beitrags: Re: Ventilspielmessung - Nockengrundkreis ungleichmäßig
BeitragVerfasst: 08.04.2011, 20:32
Ist bei meiner genau so. Entweder nimmst Du die Stelle mit dem geringsten Maß, oder vertraust dem WHB: Immer die Nocke weg stehen lassen.
Jürgen
BeitragVerfasst: 08.04.2011, 20:46
Ich nehm die Stelle mit dem geringsten Spiel, wobei diese Stelle bei allen am untersten Punkt des Grundkreises, also in der Mitte und mit mit der Nockenspitze fluchtend mit dem Ventilschaft war. Ventilspiel dort 0,09 - 0,10mm , an den anderen Positionen allle anderen Werte dann zwischen 0,12 und 0,15 mm, also genauso wie ich es haben wollte.
BeitragVerfasst: 12.04.2011, 11:27
Hallo Gisi,
das beschriebene Problem ist über alle Hersteller gleichermaßen verbreitet, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Nimmst Du das engste gemessene Maß als Einstellgrundlage, liegst Du auf der ganz sicheren Seite. Im Regelfall sollte aber die gedachte Verbindung V-Schaft -Mitte Grundkreis - Nockenspitze(nur bei symmetr.Nocken) die geeignete Position sein. Bei meinem bike sind sogar 3/100mm Spiel für die Auslassseite erlaubt - stelle ich aber nie ein. :D
BeitragVerfasst: 12.04.2011, 19:46
Wieder was gelernt, danke.
