 Betreff des Beitrags: Kopfdichtung Z 750 E wechsel lassen..Kosten ?
BeitragVerfasst: 30.03.2011, 13:19
Hallo Leute,
ich werd wohl nicht drumrum kommen, die Kopfdichtung meiner neu gekauften Z 750 E zu machen oder zumindest nachziehen.
Deshalb folgende Fragen:
Der oder die Vorbesitzer hatten wohl mal den Motor abgedichtet, Fussdichtung sieht nagelneu aus, es kommt trotzdem reichlich Öl oben vom Kopf. Deshalb eventuell mein Gedanke, die Kopfschrauben nachzuziehen. Ich welcher Reichenfolge wird das gemacht und ist es richtig, erst in dieser Reihenfolge alle Schrauben einzeln zu lösen und dann nachzuziehen oder erst alle gleichzeitig leicht lösen und dann nachziehen.? Wollte mit 25 nm beim ersten mal und dann vielleicht ohne lösen nochmal mit 40 Nm ?
Wenn alles nix nützt und die Dichtungen alle neu müssen, hat jemand Erfahrungswerte, was sowas kostet und/ oder gibts im Forum jemand der sowas macht?
Gruß Ralf
 Betreff des Beitrags: Re: Kopfdichtung Z 750 E wechsel lassen..Kosten ?
BeitragVerfasst: 30.03.2011, 13:33
ERst alle lösen , dann in der richtigen Reihenfolge anziehen. Einfach von innen nach außen.
Kosten in der Werkstatt ca. 250 Euro +
BeitragVerfasst: 30.03.2011, 13:59
das kannst Du selber machen.
Auspuff runter, Vergaser raus, Zündungsdeckel ab.
Zündung auf T1-4 an der Kurbelwelle im Uhrzeigersinn drehen.
Zündspulen raus, Ventildeckel raus. Kettenspanner raus.
Nockenwellenlagerdeckel raus, Nockenwellen raus, Kette dabei
sichern. Drehzahlmesserantrieb raus.
Kopfschrauben lösen, die beiden inneren im Ventilschacht nicht
vergessen. Alle Kopfschrauben entfernen. Kopf abnehmen.
Auf Planheit des Kopfes prüfen!!!!!!
Dichtungsreste entfernen. Gute Kopfdichtung nehmen und nicht
Tante Louse Müll. Gute O-Ringe für die Ölsteigleitungen (dort
kommt meistens das Lecken her). Ich nehme immer die originalen.
Neue Kopfdichtung und neue O-Ringe rein und in umgedrehter
Reihenfolge wieder einbauen.
Steuerzeiten einstellen erklären wir dann noch.
Du wirst das erste Mal sicherlich einen vollen Tag brauchen.
BeitragVerfasst: 30.03.2011, 14:15
Wenn ich da so in die Vollen rangehe, sollte ich wohl gleich Steuerkette mit wechseln..es rasselt da ganz ordentlich, obwohl auf`m Tacho mal gerade jungfräuliche 29.000 km stehen..wer`s glaubt.. :evil:
Hab etwas Muffe..sowas hab ich noch nie gemacht, deshalb dachte ich auch erstmal Kopfdichtung machen bevor das ganze Programm..aber sinnvoller wärs sicher und dann seh ich auch wie so die Kolben und Laufflächen ausschauen..
Gruß Ralf
