 Betreff des Beitrags: Z1000ST qualmt
BeitragVerfasst: 28.03.2011, 11:30
Huhu,
mein Bruders Z1000 qualmt ca. eine Minute, wenn sie länger gestanden hat, Ventilschaftdichtungen hin?
 Betreff des Beitrags: Re: Z1000ST qualmt
BeitragVerfasst: 28.03.2011, 13:51
wird wohl so sein !!
hört aber auf wenn's oel alle ist :engel02:
BeitragVerfasst: 28.03.2011, 20:10
andi hat geschrieben:
...hört aber auf wenn's oel alle ist :engel02:
...sprichst du da aus eigener Erfahrung? :mrgreen:
www.z-stammtisch-mainz.de
BeitragVerfasst: 29.03.2011, 09:46
will behaupten dass dies ein Vergaserproblem ist. Dir läuft sprit in den Brennraum und der verbrennt mitsamt dem abgewaschenen Öl. lass das Ding mal vor dem abstellen bei geschlossenem Hahn laufen bis der Sprit alle ist in den Vergasern und starte sie dann nach 2 tagen gleich beim Öffnen des Hahns. Wenn sie jetzt nimmer qualmt haste die Lösung. Defekte Vsd qualmen nicht beim Stand sondern wenn du vom Gas gehst (geschlossener Gasschieber) und der Motor bei der Kolbenabwärtsbewegung Öl durch die Ventilführung saugt. Sind aber alles lose Behauptungen.... wissen die anderen bestimmt viel besser.
BeitragVerfasst: 01.04.2011, 17:55
der Fehler am Motor meines Bruders, hat sich durch einen Blink in das linke Kerzengewinde bestätigt; am Einlassventil ist sauberes Motoröl zu sehen.
Da sie nur aus dem linken Auspuff räuchert, ist nur eine Dichtung am Einlaßventil defekt denke ich,
da vor 8.000km der Kopf überholt wurde
Kann man ohne Kopf abzunehmen eine V-Dichtung tauschen ?
