Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:12
 Betreff des Beitrags: FRAGE: Stand Motoröl im Schauglas??
BeitragVerfasst: 22.03.2011, 11:36
Hallo zusammen,
habe gerade an meiner Z 1000 J - Bauj. 82 den saisonalen Ölwechsel mit Filter durchgeführt. Lt. Angabe 3,7 L neues Öl eingefüllt!
Und jetzt die Frage: "Wie muß der Stand im Schauglas am Motordeckel sein - bis oben oder nur zur Mitte??"
Will einfach nicht zu wenig oder zu viel einfüllen!!
Danke für Eure Antworten...
Gruß Ralph
Z 1000 J & GPZ 1000 RX
Kawa-Virus ist keine Krankheit sondern Obsession
 Betreff des Beitrags: Re: FRAGE: Stand Motoröl im Schauglas??
BeitragVerfasst: 22.03.2011, 12:06
Da nach dem Ölwechsel der Filter leer ist kannst du ruhig bis zum obersten Strich einfüllen. Dann laufen lassen.
Nach Motorabstellen warten ob der Ölstand bis unter die Min Markierung sinkt dann evtl nachfüllen. Ich bleibe immer knapp unter der Max Markierung.
BeitragVerfasst: 22.03.2011, 14:18
... das Schauglas kennt keine Markierung, deshalb ja die Frage wie weit der Ölstand im runden Schauglas sein muss.
Gruß Ralph
BeitragVerfasst: 22.03.2011, 14:57
dann liegst du mitte schauglas genau richtig bissel über die mitte ist auch gut ;)
BeitragVerfasst: 22.03.2011, 16:25
2/3 - 4/5 , so ca. 3-4 mm von oben frei lassen.
BeitragVerfasst: 22.03.2011, 19:26
Justnew hat geschrieben:
Bei meinem Motörchen sind an der rechten Seite des Schauglases am Deckel kleine "Striche", zwischen denen der Ölstand sein soll :winken01:
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 22.03.2011, 19:37
Papa hat geschrieben:
Beim 1000 und 1100 auf jeden fall....
Gruss Gerd...................
Treiber von 1100 UTe`s
BeitragVerfasst: 22.03.2011, 22:04
... die Motordeckel sind verchromt bzw. poliert - insofern sind keine Markierungen zu sehen !!
Gruß Ralph
BeitragVerfasst: 22.03.2011, 22:22
also mitte schauglas ist ok...... :)
BeitragVerfasst: 22.03.2011, 23:02
ok - dann bin ich beruhigt!!
Danke Euch!!
Gruß Ralph
BeitragVerfasst: 23.03.2011, 22:19
meine Z1000 hat gerippte, verchromte Deckel..... :idee04:
Max. ist bei mir: oberes Viertel frei, also 3/4 Schauglas voll
Min. 1/4 Schauglas voll....
Nur als Richtwert, max. passt bei Ölwechsel mit Filter 3,7l Öl :daumen02:
