Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:01
 Betreff des Beitrags: Motor einstellung / Bedüsung
BeitragVerfasst: 10.03.2011, 13:26
ich habe da mal ne Frage und hoffe die Motorspezies unter euch können mir helfen.
Mein J Motor wird gerade komplett überholt, instand gesetzt und lackiert. Motor und Vergaser sind original, ich möchte allerdings eine 4 in 1 Anlage und K & N Filter fahren. Wie sind da eure Erfahrungen hinsichtlich Bedüsung etc. Welche Düsenegrößen sollte ich probieren und was ist noch zu beachten?
Danke für eure Hilfe
PS: Auspuff wird wahrscheinlich entweder Moriwaki Monaka replica kurz oder beliebiger Krümmer mit Supertrapp Alu Racing Topf. By the way: Hat jemand noch einen guten 4 in 1 Krümmer liegen, den er loswerden möchte?
 Betreff des Beitrags: Re: Motor einstellung / Bedüsung
BeitragVerfasst: 10.03.2011, 16:27
Hey papas1,
auf meiner 1000er mit 1075ccm Wiseco mit offenen K&Ns hatte ich in den Gasern 122,5-127,5 HD und die Düsennadel eine Kerbe hoch gehängt.
Lief ganz gut. Bei 122,5 bei volllast etwas zu mager, 127,5 unten etwas zu fett ober obenrum top. hab mich dann für die goldene Mitte entschiden. Also einfach mal testen.
Jedoch habe ich wieder auf Serie zurückgebaut, läuft einfach noch ein bisschen besser :-) gerade untenrum. Dies kann man jedoch mit einer guten Abstimmung auch für die offenen Lufis und die 4 in 1 hinbekommen ist halt nur gefummel. Evt. auch mit den Leerlaufdüsen und vorallem den Luftschrauben.
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: 15.03.2011, 15:45
Hallo Thomas,
danke für die Antwort. Ich werde mal rumprobieren.
Gibt es unter euch Vergaserspezies noch andere Tips zu dem Thema?
Vielen Dank
Alexander
