Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:33
 Betreff des Beitrags: gestrahlter Motor
BeitragVerfasst: 18.11.2005, 13:12
was macht Mann denn mit einem gestrahlten Motor, damit bei feuchtigkeit nicht gleich das Alu blüht???
Einmal leicht Klarlack drauf oder irgendwas anderes?
Wer hat den da mal einen Tip für mich?
BeitragVerfasst: 18.11.2005, 13:31
Klarlack bekommt früher oder später Risse, und dann hast Du keine Freude mehr dran (wegen schlechter Haftung auf glatter Oberfläche, hab ich gehört. Bei meinen Autofelgen kann ich das bestätigen)
Am besten soll Wachsschicht sein (Flüssigwachs) hab`s aber selbst noch nicht probiert
BeitragVerfasst: 18.11.2005, 13:48
Hi Ulf
So schnell blüht Alu nicht, nur Salz ist tödlich. Also ab und zu mit'ner Messingbürste drüber sollte genügen. Klarlack geht, ist ja keine polierte Oberfläche, gibt aber Qualitätsunterschiede, 2K sowieso. Wachs und Hitze, das kann ja wohl nicht gehen.
cu
BeitragVerfasst: 18.11.2005, 13:50
Tja, also Silikonspray oder Radglanz! Würde dann ja bei der nächsten Mototrwäsche wieder abgehen und müsste neu eingejaucht werden!
BeitragVerfasst: 18.11.2005, 14:08
Entweder so lassen und Salz meiden oder hitzebeständigen 2K Klarlack
cu
BeitragVerfasst: 18.11.2005, 15:08
Mensch Klarlack Ulf aber kein vom Baumarkt sondern das was die Lackierer benutzen.
Jeder der sein Motor schon mal gelackt hat weiß das es hält und das Thema wurde schon hier mal behandelt.
Bild Ach ja NEIN der Lack geht nicht ab wegen der Hitze.
Ps.: In der Firma habe ich auch was an einer Maschine mit Farbe gemacht und die Hält das Agg. Hat eine Temp. Von 200 Grad nur mal zur Info.
BeitragVerfasst: 18.11.2005, 15:33
Hi Schibi
Hat doch auch keiner gesagt, oder :?: :?: :?:
cu
BeitragVerfasst: 18.11.2005, 16:33
Hi Schibi
cu
Neee aber hörte sich aber bald so an :wink:
BeitragVerfasst: 18.11.2005, 16:42
Irgendwie scheue ich mich davor den sauberen Motor wieder mit irgendeiner Farbe überzutünchen.
Was spricht denn gegen Silionspray?
BeitragVerfasst: 18.11.2005, 18:08
Also mein gestrahlter Motor sieht nach 3 Jahren immer noch wie neu aus.
Steht im Winter trocken und damit hats sich`s.
BeitragVerfasst: 18.11.2005, 18:34
ULF hat geschrieben:
Na komm vorbei ich gebe dir das Spray :wink: (Geschenk des Hauses)
BeitragVerfasst: 18.11.2005, 19:04
Danke für das Angebot, Schibi. Tut aber nicht not, haben wir selber!
Ich mach das mal!
BeitragVerfasst: 18.11.2005, 19:25
:( ich kann nicht verstehen, wie man einen schön gestrahlten Motor wieder mit irgendnem Zeug wieder einjauchen kann, was wieder abblättern kann oder ähnliches! Einer meiner Motoren wurde vor 6 Jahren Glasgestrahlt und sieht immer noch aus wie NEU gemacht! :lol: Natürlich gurke ich nicht auf salzigen Straßen rum und ich pinsel einmal im Jahr mit Petroleum farblos ein, dann geht jeglicher Dreck einfach wieder runter :wink: ...aber, sprüht ihr man rum....
BeitragVerfasst: 19.11.2005, 00:07
siehste, das ist ja mein Problem. Einfach nur irgendwas, was die Poren schließt und mit einem Hochdruckreiniger wieder abgeht. Was, was verhindert, dass der Motor bei feuchtigkeit aufblüht und auch noxh gut aussieht und nicht verfärbt. Silikonspray?
BeitragVerfasst: 19.11.2005, 00:53
Wie währs mit Trockeneisstrahlen??
Mein Motor geht demnächst dahin. Aber erst wenn ich in meinen frisch gepulverten Rahmen das Fahrwerk eingebaut habe..... :-)))
Martin
BeitragVerfasst: 19.11.2005, 01:08
Äh, sorry.
Tschä tschä würd Heinrich Horns gesagt haben:
FAHRT ihr eigentlich,
oder SCHIEBT ihr eure Moppeds nur von Ausstellung zu Ausstellung :shock: :shock: :wink:
BeitragVerfasst: 19.11.2005, 11:58
Hi Ulf lasse ihn so wie er ist mein Motor sieht nach 8 Jahren immer noch Top aus,mein Moped steht aber auch im Winter in einer beheitzten Scheune,und ab und zu putze den Motor mit Never Dull
BeitragVerfasst: 19.11.2005, 12:14
Wenn Du derin Mopped nicht trocken unterstellen kannst nimm von K100 (Gericke) den Motorradkonservierer. Habe ich damals fuer die Ueberseefracht nach USA verwendet. 2Wochen auf See haben den Aluteilen nicht im geringsten was angetan. Moped anschliessend mit entsprechendem Reiniger von K100 Hochdruckreinigen...... fertig. Sicherer Tip!!!!
Gruss Stephan
BeitragVerfasst: 21.11.2005, 14:05
Maaaaaaaaaan, UUUUULF!
das Thema wurde schon bis zur Vergaserung behandelt! Wie wärs denn mal mit der Suchmaschine?
Nix drauf machen !!!
Alles andere gilbt nach gewisser Zeit.
Du kennst doch meinen Motor, ist vor 5 Jahren gemacht.
Und last but not least: Frag doch einfach mal Klasmo! Wirst schon hören was die dazu sagen!
@Speyky: Trockeneis ist auch so eine Sache. Machst du das in einer Selbstmach-Werkstatt? Tipp: den Motor vorher "erwärmen", sonst vereist dir der ganze Motor und du hast keinen Reinigungseffekt, nur einen Eisbrocken. Dauert ätzend lange, nen Bekannter hat 9h Stunden gebraucht.
Außerdem denk dran: Wasser = Rost etc.
BeitragVerfasst: 21.11.2005, 17:34
OK, weiß Besscheid.
Aber beim Trockeneis muss ich euch mal aufklären. Habe Jahrelang damit PU-Formen reinigen lassen.
Genaueres zum Reinigungsvorgang:
Die besondere Wirkung bei diesem faszinierend einfachen Verfahren beruht auf dem Zusammenwirken von 3 physikalischen Vorgängen:
Die Trockeneis-Pellets (-78°C) kühlen die Oberfläche des Trägermaterials augenblicklich ab. Die anhaftenden verunreinigenden Stoffe verspröden dabei und verlieren ihre Elastizität.
Durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Verunreinigung und Trägermaterial entstehen an der Grenzschicht mechanische Spannungen.
Die kinetische Energie der Pellets führt beim Aufprall zum unmittelbaren, rückstandsfreien Übergang vom festen in den gasförmigen Zustand (Sublimation).
Die CO2-Pellets werden mit hohem Druck auf die Schicht "geschleudert" und lassen sie abplatzen.
Letztendlich müssen nur noch die Lackreste vom Boden weggefegt werden, da sich die Pellets in Luft aufgelöst haben.
Die Trockeneispellets lösen sich bei diesem Vorgang vollständig in Gas auf, ohne Flüssigkeit zu hinterlassen. Zur Entsorgung bleibt also nur der eigentliche Schmutz zurück.
Was ist das Besondere am Trockeneis-Verfahren?
Die meisten Nachteile der herkömmlichen Verfahren vermeiden Sie durch das Reinigen mit Trockeneis:
Nur die entfernten Rückstände müssen entsorgt werden.
Das Trockeneisstrahlen ist umweltneutral.
Kein aufwendiges Nachbehandeln oder Trocknen.
Die gereinigten Maschinen oder Oberflächen können sofort wieder in Produktion gehen.
Kein Oberflächenabrieb, dadurch verlängerte Lebensdauer.
Ihre Maschinen und Anlagen müssen zur Reinigung nicht demontiert werden.
Kurze Stillstandszeiten durch drastisch verkürzte Reinigungsdauer und damit höhere Wirtschaftlichkeit des Trockeneisverfahrens.
Also kurz gesagt sprengt die Kraft beim Aufprall den Schmutz ab, ohne irgendein Rückstand vom Strahlgut, also keine Feuchtigkeit oder Pfützen oder sonstiges!
