 Betreff des Beitrags: Re: Gpz 1100 UT Zylinderkopf was sagen die Spezis!
BeitragVerfasst: 27.09.2010, 19:13
Mich wundert es eigentlich,daß Du die Ventilführungen so einfach austreiben konntest.Selbst wenn der Kopf erwärmmt wird,erwärmen
sch die V-führungen doch mit.Zwar dehnt sich das Alu wohl stärker aus,als das Gußmaterial der Führungen,aber es reicht kaum,um die
Führung sauber auszutreiben.Ich hab´s auf diese Art jedenfalls noch nie geschaft.Ein Ausbohren der Führungen ist ,denke ich,besser.
Was die Maße der Passungen angeht,leider keine Ahnung.Im ungünstigen Fall halt Übermaßführungen verwenden.
Gruß Hannes
BeitragVerfasst: 27.09.2010, 19:31
Hi hier meine Erfahrungen.
Die Führungen lassen sich nch Erwärmen des Kopfes oft ganz leicht mit einem passenden Dorn austreiben.
Bei mir waren alle Führungen unterschiedlich . Übermaßführungen mussten in zig Stärken her. Da kannst du nicht einfach für alle E-und A Führungen ein Maß nehmen. Hängt halt ganz davon ab, wie weit das einzelnen Ventil "teikelte2.
Ist meine Meinung
BeitragVerfasst: 27.09.2010, 22:04
bei Kibblewhite gibt es mehrere Abstufungen.
Von ca. 12,07 bis 12,75mm
http://www.blackdiamondvalves.com/default.htm
im Katalog auch gut erklärt:
http://www.blackdiamondvalves.com/pdfs/ ... atalog.pdf
und ich denke mal die einschlägigen Händler können die Führungen sicherlich auch besorgen.
Michael
Z900 A4 und eine (wassergekühlte) Z1000
http://www.wilder-zueden.de
http://www.stammtisch-wilder-zueden.de
BeitragVerfasst: 28.09.2010, 06:57
Z1-Kaiser hat geschrieben:
Michael
Ein Stück Sinterbronze eine Drehbank, eine 7er Reibahle ein 6,8er Bohrer und 20 Minuten Zeit, wo ist das Problem? Kann man doch selber machen oder eben drehen lassen.
