Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 19:14
 Betreff des Beitrags: Z 750 er Motor mit Kickstarter ausrüsten:Bilderdokumentation
BeitragVerfasst: 17.07.2010, 18:27
Wer seinen 750 er Motor mit einem Kickstarter ausrüsten möchte, kann das tun, wenn er will.Bietet sich an, wenn der Motor sowieso getrennt wurde. Ich stelle eine kleine Bilderdoku ein.
Es können aber nicht alle 750er Motorgehäuse umgerüstet werden. Es muss das Loch für die Kickstarterwelle gebohrt und auf Maß geschliffen sein. Es gibt Gehäuse, da ist das Loch nur gebohrt und die Welle passt nicht rein. Das aufspindeln ist viel zu aufwändig. Außerdem sind für die Schrauben des Rastanschlages und der Axialfixierung der Kickstarterwelle nicht bei allen Gehäusen die Bohrungen vorhanden. Allerdings die Gussstummel. Dann muss hier gebohrt und je ein M 6 er Gewinde geschnitten werden.
Diese Teile benötigt ihr: siehe Bild.
Alles weitere erklärt sich fast von selbst.
 Betreff des Beitrags: Re: Z 750 er Motor mit Kickstarter ausrüsten:Bilderdokumentation
BeitragVerfasst: 17.07.2010, 18:29
Ich setze immer 3 Bilder rein.
BeitragVerfasst: 17.07.2010, 18:31
w
BeitragVerfasst: 17.07.2010, 18:32
q
BeitragVerfasst: 17.07.2010, 18:34
q
BeitragVerfasst: 17.07.2010, 18:37
x
BeitragVerfasst: 17.07.2010, 18:39
q
BeitragVerfasst: 17.07.2010, 18:42
Sorry, einige Kommentare sind wohl falsch zugeordnet
BeitragVerfasst: 17.07.2010, 18:43
tztq
BeitragVerfasst: 17.07.2010, 18:45
in q
BeitragVerfasst: 17.07.2010, 18:46
Ender meiner kurzen Doku.
BeitragVerfasst: 17.07.2010, 19:10
Hallo Gisi,
Super gemacht. :daumen02: Ist immer wieder schau-und lesenswert was du so reinsetzt.
Mach weiter so !
Einmal Z Immmer Z
Gruß aus dem Ostalbkreis, Willi & Brigitta
BeitragVerfasst: 19.07.2010, 21:35
KZ 1000 LTD hat geschrieben:
Hallo Gisi,
Mach weiter so !
Dem kann ich mich nur anschließen!!! :applaus01: :applaus01: :applaus01:
BeitragVerfasst: 14.08.2010, 12:11
Hallo, ich habe selten ein Forum gefunden wo wirklich Leute schreiben die wissen was sie tun...Kompliment! Das verstehe selbst ich!
gruß
