Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:53
 Betreff des Beitrags: bring keinen gang rein
BeitragVerfasst: 12.06.2010, 15:31
heute lief sie zum ersten mal wieder.... und jetzt .....bring nur denn ersten gang rein ,,,leute was kann ich am schnellsten kontrollieren ....hoffe es ist nichts grösseres ...laut vorbesitzer müsste das getriebe ok sein ....ach so z1000 j bj 1981.....
gruss wolfgang
 Betreff des Beitrags: Re: bring keinen gang rein
BeitragVerfasst: 12.06.2010, 16:18
Wie hast du geschaltet ??? Im Stand ?? Mit oder ohne drehenden Motor ??
Denk daran, die Sperrkugeln auf der Getriebewelle verhindern das Durchschalten vom 1 in den 2. Gang.
Motorrad auf Hauptständer und Hinterrad frei. Wenn der Motor dreht, ersten Gang rein und das Hinterrad drehen lassen, dann musstest du durchschalten können.
BeitragVerfasst: 12.06.2010, 17:04
da sie heute nach über 10 jahren das erste mal lief ....einfach im stand probiert mit laufendem motor ....kann nicht im gartenhaus rumfahren :lol: :lol: nee im ernst hab sie beim laufen gehabt und wollte das getriebe schalten ..... und ging halt nur der erste rein ....na dann werde ich sie mal auf die strasse lassen ,,,allso kann ich nur denn ersten gang einlegen .....wenns nur das wär hab ich mir unnötig sorgen gemacht
wolfgang
BeitragVerfasst: 12.06.2010, 20:39
Hallo Wolfgang
Ist genauso wie es ZGisi geschrieben hat.Der 2. Gang (und natürlich auch alle anderen) läßt sich nur bei ausreichender Drezahl der
Getriebeausgangswelle,also bei fahrendem Motorrad,einlegen.Sinn ist es den Leerlauf zu finden,ohne ihn zwischen dem 1. und 2.er-
tasten zu müßen.Frei drehendes Hinterrad bei aufgebockter Maschine geht natürlich auch.
Gruß Hannes
BeitragVerfasst: 13.06.2010, 08:05
Hi , das hab ich vielleicht nicht richtig ausgedrückt und hab mir noch einmal die Schnittzeichnung des Getriees angesehen.Die Sperrkugeln sitzen in der Getriebeausgangswelle, also auf der Welle, wo das Ritzel draufsitzt.
Wenn du das auf dem Hauptständer machst, musst du das Hinterrad kräftig drehen, damit die Kugeln von den Fliehkräften nach außen gedrückt werden und das zu schiebende Getrieberad freigeben.
Ist also doch einfacher, du fährst im ersten Gang los, denn dann dreht sich das Rad ja schon. Mal richtig Gas geben um auf Drehzahl zu kommen. Aber bei eingekuppelten ersten Gang, also drehendem Hinterrad auf dem Hauptständer sollte das auch funktionieren.
Zuletzt geändert von ZGisi am 13.06.2010, 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13.06.2010, 08:16
danke für eure sehr guten antworten ....
schönen sonntag
wolfgang
BeitragVerfasst: 18.06.2010, 20:19
die gänge lassen sich prima durchschalten ....man wird alt wie nee kuh und lernt immer was dazu ....
gruss
Wolfgang
BeitragVerfasst: 19.06.2010, 08:40
Klasse.
