Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:36
 Betreff des Beitrags: Frage zum Austauch des Lima-Deckels???
BeitragVerfasst: 07.06.2010, 10:52
Hallo zusammen,
habe jetzt einen polierten Lima-Deckel für meine Z 1000 J (Bauj. 82) gefunden und freue mich auf den Umbau!
Nun zu meiner Frage: Ist es notwendig vor der Demontage des alten Lima-Deckels das Motoröl abzulassen??
Gruß Ralph
Z 1000 J & GPZ 1000 RX
Kawa-Virus ist keine Krankheit sondern Obsession
 Betreff des Beitrags: Re: Frage zum Austauch des Lima-Deckels???
BeitragVerfasst: 07.06.2010, 11:05
Ich weiß ist sehr wahrscheinlich ein äußerst DUMME Frage - aber trotzdem bin ich mir etwas unsicher!!!
Gruß Ralph
BeitragVerfasst: 07.06.2010, 11:22
Kipp das Moped etwas auf die rechte Seite, dann geht es auch ohne daß Öl rauskommt... :winken01:
BeitragVerfasst: 07.06.2010, 12:16
Wie Michael sagt, auf dem Hauptständer wird etwas Öl rauslaufen, Seitenständer natürlich mehr! Öl ablassen mußte auf jeden Fall nicht nur nachher Ölstand wieder kontrollieren!
BeitragVerfasst: 07.06.2010, 15:46
Hi!
Sehr gut geht es wenn man ein Brett unter die linke Seite des Haupständers legt.
Das Mopped steht etwas nach rechts geneigt und trotzdem stabil!
BeitragVerfasst: 07.06.2010, 18:35
So wie Holger sagt, Brett ca 4-5 cm stark. Denn wenn du den Deckel wieder draufmachst sollte kein Öl auf dieDichtfläche kommen. Ich empfehle die Dichtfläche mit Silikon Würth 250 abzudichten. Den Gummimuss du sowieso mit Silikon eindichten. Und die Dichtflächen vorher schön mit Aceton fettfrei machen.
