Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:53
 Betreff des Beitrags: Versatzritzel
BeitragVerfasst: 26.04.2010, 22:26
Hallo,kann mir jemand sagen wo ich ein Versatzritzel ca 12mm für eine Z1000 A2 und 520er Kette bekomme?Habe derzeit ein 12mm Versatzritzel welches ursprünglich für eine 530er kette war drauf.Habe heute gesehen das der Vorbesitzer dies wohl mit der Flex bearbeitet hat bis die 520er Kette drauf passte.Möchte dies schnellstens ändern!!!
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen oder mir eines Verkaufen könnte.
Gruß Maik
 Betreff des Beitrags: Re: Versatzritzel
BeitragVerfasst: 27.04.2010, 06:33
warum nicht gleich vernünftig auf 525 / 530er umrüsten ! Die Kette hat mit Sicherheit dann auch schon einen weg ;) !
BeitragVerfasst: 27.04.2010, 14:43
Hab mit dem 180er Reifen nur 3mm zum Rahmen und 3mm zum Reifen wenn ich jetzt ne 530er kette nehme wird der abstand noch geringer!
BeitragVerfasst: 27.04.2010, 15:06
Hallo Maiki1980
Probiers mal da http://krueger-junginger.de/ ist eine sehr gute Adresse.
Grüße Robert
BeitragVerfasst: 27.04.2010, 22:47
Dank euch ist bestellt.
BeitragVerfasst: 28.04.2010, 06:29
aäähhm hast du die Kette bzw. die Flucht der Kette ermittelt oder einfach so übernommen ?!?
Kettenrad und Ritzel müssten schon auf einer Linie sein ! :idee05:
BeitragVerfasst: 28.04.2010, 08:43
Ja, mess das mal, besser ist das, geht sehr gut mit einem Alu - Rohr oder - Profil, das man genau plan ans Kettenrad anlegt, oder mit einem dieser Laser - Pointer... :idee05:
Kettenritzel oder Kettenrad lassen sich ggf. auch noch mit Distanzscheiben unterlegen...
BeitragVerfasst: 28.04.2010, 08:57
Japp hab jetzt ein 12mm versatzritzel bestellt,kam bei dem messungen auf 12,3mm.ich denke die 0,3mm werden okay sein kette und kettenrad hab ich bereits neu liegen.
BeitragVerfasst: 28.04.2010, 09:47
schau mal wie hier : http://www.schumoto.at/pdf/katalogergae ... iLaser.pdf
BeitragVerfasst: 29.04.2010, 10:02
maiki1980 hat geschrieben:
0,3mm sind völlig okay, das verteilt sich von der Länge her ja auf sehr viele Kettenglieder... :daumen02: :daumen02: :daumen02:
