Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:33
 Betreff des Beitrags: Unterscheid Z1000J zu Z1000R
BeitragVerfasst: 16.10.2005, 20:50
Hi ohltugetter
Frage an die Z-Gemeinde:
wer kennt die Unterschiede zwischen dem 1000J-Motor und dem von der 1000R?
Roger
BeitragVerfasst: 16.10.2005, 22:09
Hi Roger.
Eigentlich ist die z1000R eine modifizierte" J".
Wenn du weisst wie eine z1000J aussieht, sieh dir als Vergleich die Bilder von Markus 34 an. Bis auf das Fahrwerk siehst du hier schonmal die äusserlichen Unterschiede. Innerlich hat die "R" schärfere Nockenwellen und eine längere Übersetzung.
Grüsse
BeitragVerfasst: 17.10.2005, 07:38
Servus Roger!
Schärfere Nockenwellen stimmt, diese stammen aus der GPZ1100B1/B2.
Zusätzlich hat der Motor noch den Ölkühler und die Auspuffanlage der GPZ (in Ö und D, sonst Kerker Megaphone) und wurde komplett schwarz lackiert.
Servus aus Kaiserebersdorf
 Betreff des Beitrags: Unterschied Z1000J - Z1000R
BeitragVerfasst: 17.10.2005, 18:30
danke für die infos
wie siehts mit den vergasern aus: sind die im grossen und ganzen gleich ?
nach den ersatzteilseiten in usa haben die unterschiedliche nummern.
gruß
roger
BeitragVerfasst: 17.10.2005, 18:37
Sind gleich, nur schwarz.
Bedüsung sollte unterschiedlich sein, zumindestens in den Ländern mit der Kerker-Anlage.
 Betreff des Beitrags: Z1000J - Z1000R
BeitragVerfasst: 17.10.2005, 19:03
Hallo Markus
glaubst du: verträgt das ding auch die UT-Wellen ? hätte die noch rumliegen, wär ja direkt schade drum,
UT-ölkühler hätt ich auch, auspuff von der ut
maske von der b2, die stoßdämpfer hinten passen schon ( allerdings federn in chrom und der behälter in silber ??? - wo kommt der wohl her ??)
was mir fehlt ist die bank und die scheinwerferhalter
gruß
roger
BeitragVerfasst: 17.10.2005, 20:27
"glaubst du: verträgt das ding auch die UT-Wellen ?"
die verträgt sie bestimmt, ist aber noch die Frage, ob sie so passen. Das mußt Du probieren (wenn´s hier keiner wissen sollte).
Die UT hat vor und hinter dem Stößel eine Ausfräsung damit sie nicht aneckt, ansonsten sollte es passten.
Carlson
BeitragVerfasst: 17.10.2005, 21:33
orig. Z1000R Köpfe sind auch schon ausgefräst.
 Betreff des Beitrags: Unterschiede Z1000J zu Z1000R
BeitragVerfasst: 19.10.2005, 19:10
Danke für die Infos, jetzt muß ich nochmals lästig sein ( liegt mir im Blut)
Ist der J- Kopf auch ausgefräst oder wär das noch nachzuholen ?
Alternativ hätt ich auch noch einen 1100UTKopf liegen, da wären auch größere Ventile drin und mit den Wellen würds auch harmonieren.
Nun meine Frage dazu: ändert sich mit einem 1100kopf auf einem
1000block die Verdichtung (größerer Brennraum?)
Möcht nur verhindern, daß ich dann den Gewinn von größeren Ventilen/Welle eintausche gegen geringere Verdichtung/Leistung !
Rogerpp
