Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:12
 Betreff des Beitrags: GPz550 Es hört nicht mehr auf...
BeitragVerfasst: 09.04.2010, 19:30
Heute wollte ich also die geliehene Zündbox mal testen...
Also rangesteckt das Ding und dann starten. Sie dreht sofort viel zu hoch, aber das kann man ja fast genauso schnell wieder nachregeln.
Sie läuft, fein, also in die Klamotten und ne Runde drehen - mal sehen ob die fehlende Leistung nun da ist.
Aber was ist das denn da??? Muß ich doch einen mittelgroßen Ölfleck vorn unter dem Motor entdecken - Sch...e, das muß doch nicht ausgerechnet jetzt sein. Also mal schauen, es tropft von der Ölkühlerleitung herunter, die undichte Stelle ist die Verschraubung am Ölkühler. Na gut - das geht fix - den Schlüssel raus und die Verschraubung nachgezogen, nur eine Viertelumdrehung - und siehe da - ab war sie. Das Gewinde auf der gesamten Fläche auf der die Überwurfmutter sitzt komplett glatt.
Ausgetestet - nix zu machen.
Jetzt muß ein Ölkühler her. Das kann dauern...
Oder hat jemand einen besseren Vorschlag?
Dieter
 Betreff des Beitrags: Re: GPz550 Es hört nicht mehr auf...
BeitragVerfasst: 09.04.2010, 19:52
Hi dieter, mach mal ein Foto :winken01:
Z1100ST was sonst
BeitragVerfasst: 09.04.2010, 21:57
hier ist eins...das weiße oben auf den noch guten Gewindegängen ist Dichttape...mein Versuch es wenigstens noch für die Testfahrt dicht zu kriegen...
Dieter
BeitragVerfasst: 09.04.2010, 22:25
Hab gerade mal bei dem bekannten großen Auktionshaus nachgesehen...nix...passt vielleicht auch ein anderer Ölkühler?
BeitragVerfasst: 10.04.2010, 06:29
Kuck mal hier:http://cgi.ebay.de/Kawasaki-GPZ-550-KZ550B-Olkuehler-Kuehler-Oelkuehler_W0QQitemZ280482229932QQcmdZViewItemQQptZMotorrad_Kraftradteile?hash=item414e0b2eac Gruß Micha
Z1100ST was sonst
BeitragVerfasst: 10.04.2010, 06:50
hi,
der wird nicht passen, du brauchst einen mit 4 rippen.
hab ich vor 6 wochen für 25 gekauft. wenn es nicht so eilt, such mal ein wenig.
evtl. kannst du die anschlüsse herausdrehen. wenn das geht, guck mal bei einer heizungsfirma nach und lass dir mal ametoverschraubungen geben, die könnten passen. es gibt auch hin und wider ein verschlussdeckel, der dann wie ein bypass funzt. dann kannst du erstmal ohne kühler fahren.
oder der :arrow: http://cgi.ebay.de/Olkuehler-Kawasaki-G ... 2eac22b826
gruß
guido
BeitragVerfasst: 17.04.2010, 20:00
So Jungs,
Nun ist es vollbracht, der Ölkühler kam heute und ich habe den natürlich gleich eingebaut.
Wunderbare Sache - alles läuft, fast so wie es soll. Aber das sind jetzt Kleinigkeiten. Vergaser synchronisieren und so.
Danke nochmal für Eure Hilfe.
Dieter
