 Betreff des Beitrags: Ventiltasse fest, Tipps zum lösen?
BeitragVerfasst: 04.04.2010, 18:44
Hallo, habe einen ältern GPZ1100UT Kopf, wollte u.a.die Tassen demontieren um
an die Ventilshims zu kommen, ging bei 7 Stück problemlos, ließen sich mit Magnet anheben und beiseite legen, aber eine Tasse weigert sich standhaft, läßt sich nur mit einer Feststellzange ganz leicht bewegen das wars....
habt Ihr Tipps wie ich die Tasse gelöst bekomme?
Eher Hitze der evt. Kälte?
Gruss Roland
Gruss Roland
 Betreff des Beitrags: Re: Ventiltasse fest, Tipps zum lösen?
BeitragVerfasst: 04.04.2010, 18:53
In den Ölkanal ,welcher die Bohrungen der Tassenteller verbindet,ordentlich Druckluft reingeben.
Aber.....schweren Lappen auf den Stössel legen,sonst hängt er in der oberen Etage.
Und...ja klar kannst du punktuel etwas erhitzen.
BeitragVerfasst: 04.04.2010, 18:56
Auch nicht schlecht...werde ich probieren...danke...
Gruss Roland
Gruss Roland
