Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:18
 Betreff des Beitrags: 11er ut ventilspiel
BeitragVerfasst: 24.03.2010, 09:42
hallo
nach dem ich den motor neu aufgebaut habe und nun zum ventilspiel komme, was ist die beste vorgangsweise ?
ich habe mir gedacht alles ohne untenliegende shims zusammenbauen, messen, nockenwellen wieder raus, ausgemessene shims einsetzen und ok - denn dann bräuchte ich nicht 100.000 mal aus und einbauen.
wer bremst verliert
 Betreff des Beitrags: Re: 11er ut ventilspiel
BeitragVerfasst: 24.03.2010, 13:12
Hi ich denke bei untenliegenden Shims kommst du nicht umhin die 2-5 x auszubauen.
Ich würde alles montieren und zwar mit den dünnsten shims die du hast anfangen, am beten mit 200 ern.
Dann ausmessen und dann brauchst du im günstigsten Fall nur einmal alles abnehmen und tauschen.
BeitragVerfasst: 24.03.2010, 14:58
ich würds auch so wie ZGisi machen, also zuerst mit dünnen Shims zusammenbauen.
Ohne Shims müsstest Du auch noch die Vertiefung im Ventilfederteller exakt ausmessen und dazurechnen.
Arno
BeitragVerfasst: 25.03.2010, 07:28
danke schön !!
hoffe, dass ich mit meinen 16 stücken auskommen werden
wer bremst verliert
BeitragVerfasst: 25.03.2010, 17:02
ich hab beim letzten mal einmal zusammengebaut, gemessen, wieder raus und nach Maß neu bestückt. Dann wieder rein und es hat alles gepasst. Ist gar nicht so schlimm
