Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 07:58
 Betreff des Beitrags: Motor mit Zucker Strahlen ??
BeitragVerfasst: 17.03.2010, 18:36
Hallo zusammen
Ich frage mich schon seit einigen Wochen warum ich den Motor meiner 650´er im Eingebauten Zustand nicht mit Zucker Strahlen ( Reinigen ) soll ???
Der Hintergrund ist, er sieht an manchen stellen wirklich nicht schön aus und ich hätte die Möglichkeit auf der Arbeit mit einer Transportierbaren Sandstahlkabine in einem Vorraum den Motor einmal abzustrahlen.
Ist das überhaupt machbar ? was muss ich beachten außer alle möglichen Öffnungen abzukleben
Oder warum sollte ich es besser sein lassen ?
Vielen Dank für eure Meinung.
Gruß Olaf
 Betreff des Beitrags: Re: Motor mit Zucker Strahlen ??
BeitragVerfasst: 17.03.2010, 19:22
Da kannst du soviel abkleben wie Du willst, er kommt doch in den Motor.
BeitragVerfasst: 17.03.2010, 19:27
Mick hat zwar Recht, aber Zucker schadet in keiner Weise, es sei denn, Du strahlst die Gasfabrik recht intensiv. Zucker ist unlöslich in Benzin und Puderzucker dem 650er hinten rein geblasen, lässt ihn auch nicht langsamer werden. Ich würde es machen. Bild
BeitragVerfasst: 17.03.2010, 19:46
Kandiert aber bei Hitze :devil:
BeitragVerfasst: 17.03.2010, 19:51
Ich hab mal einen Motor mit Zucker gestrahlt, Ergebnis war nicht sooooo klasse, weil das Metall doch schon recht verfärbt/angegriffen war, war allerdings auch ausgebaut und leergeräumt was ich in jedem Fall empfehlen würde.
Wie Günter schon bemerkte, tut dem Vergaser nicht gut.
Der Motor den **** mit Zucker gestrahlt hat, sah schon um einiges besser aus, die Substanz war nicht so angegriffen. Das Ergebnis war eine leicht schimmernde homogene Oberfläche, sah klasse aus. Dieser Motor war aber ebenfalls ausgebaut und leer.
Motor lieber zerlegen und leerräumen, du mußt ihn ja im Anschluß noch gründlich reinigen. Wenn Du mit 8 oder 10 Bar strahlst geht da schon ne Menge in die kleinsten Ritzen und Ecken.......
BeitragVerfasst: 17.03.2010, 19:52
........kommen dann aus´m Puff "Werther´s Echte" ?
BeitragVerfasst: 17.03.2010, 19:58
*Ex-User* hat geschrieben:
'nee zucker watte wölkchen 8) :warten05:
BeitragVerfasst: 17.03.2010, 20:07
andi hat geschrieben:
**** hat geschrieben:
Das wär ja dann sogar umweltfreundlich ;)
......was mir aber gerade noch einfällt........den Motor habe ich vorher von Sand, Öl-und Benzinrückständen gereinigt..............also mir kurz mal drüberBlasen is nix..............
BeitragVerfasst: 17.03.2010, 20:17
ringsrum im und am motorrad siehts dann bestimmt auch lecker aus. wenn ich mir achims strahlbilder ansehe in was für einer zuckersauerei er da steht, würde ich mir das am moped verkneifen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 17.03.2010, 20:22
Und jede Pore klebt...... :lol07:
BeitragVerfasst: 18.03.2010, 06:43
OK :!: ich lass es lieber sein :mrgreen:
War nur so eine Idee denn mit 000 Stahlwollle habe ich eine halbe Stunde geputzt aber eine
Besserung ( Fehlanzeige )
Gruß Olaf
BeitragVerfasst: 18.03.2010, 08:21
Mit feiner Stahlwolle fängt man ja auch nicht an,den Motor auf der Oberfläche zu bearbeiten.
Am Anfang Motor mit Pinsel und Benzin säubern.
Grobe Stahlwolle und für die Kühlrippen ein schmales Stückchen Holz.
Damit anfangen.
Mit der feinen "000" Wolle soll nur die Oberfläche etwas blanker und gleichmässiger aussehen.
Kannst du kombinieren mit Aceton und Stahlwolle
Es ist sehr Zeitraubend einen Motor auf diese Art und Weise zu säubern...aber es geht,und sieht gut aus.
