Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:16
 Betreff des Beitrags: Zündkerzengewinde Reparatur ?
BeitragVerfasst: 11.03.2010, 18:18
Ich habe hier derzeit einen Zylinderkopf auf dem Tisch, der die üblichen Risse an den Ventilsitzen aufweist.
Einer dieser Risse geht leider bis oben hin durch und ist an der Kerzenbohrung oben ca. 2 mm breit. Ich würde ihn aber gerne retten, da die Ventilführungen und -sitze in Ordnung sind.
Gibt es einen Reparatursatz oben mit überstehendem Bund, womit man diesen Riss abdecken könnte. Ich habe so etwas mal gesehen, kenne aber derzeit keinen Hersteller.
Weiß einer was ??
 Betreff des Beitrags: Re: Zündkerzengewinde Reparatur ?
BeitragVerfasst: 11.03.2010, 18:28
Natürlich.
Siehe Bild.
BeitragVerfasst: 11.03.2010, 18:34
hier kannst du auch mal nachsehen die vertreiben wir in der Firma ich meine auch welche für Zündkerzen gewinde bei uns gesehen zu haben.http://www.boellhoff.de/de/de/verbindun ... echnik.php
Die Gewindebuchsen von Würth gehen auch.
Bilder und Bericht kannst Du einsehen wenn Du willst unter:
http://www.z-club-germany.de/homepage/i ... ereparatur
Zuletzt geändert von Z900 am 12.03.2010, 17:00, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11.03.2010, 19:11
Die von Würth habe ich auch....(siehe Bild = roter Strich....grün = Beru)
Allerdings nehme ich seit Jahren nur das System von BERU.
Die Gewindeeinsätze sind besser...und vorallem...sie haben einen überstehenden Rand...(so wie Gissi es sucht)
BeitragVerfasst: 11.03.2010, 19:24
Hallo Achim,
hast da denke ich ein veraltetes System von Würth,
zwischenzeitlich ahben dies Buchsen auc einen Rand.
Das ganze nennt sich Time-Sert, gibst in verschiedenen Gewinde Maßen.
http://wueko.wuerth.com/
"Gewindereparatursystem" bei Suche eingeben.
LG Reiner
"Let the good Times roll"
BeitragVerfasst: 11.03.2010, 19:50
Glaube da hast du etwas falsch verstanden.
Beru ist schon "modern".
Ich bezog mich auf die Bilder der Homepage vom Club (Link von Emmeran)
BeitragVerfasst: 11.03.2010, 20:18
Klasse Jungs, das von Beru sieht schon sehr gut aus.
Dann ist ja doch noch Hoffnung.
BeitragVerfasst: 11.03.2010, 20:41
sollten die buchsen nicht zusätzlich mit hochfest eingekebt werden !?
bei meiner alten xs400 wurde das auch ohne kleben gemacht und da ist die buchse mit kerze rausgeflogen !! BÄNG
BeitragVerfasst: 11.03.2010, 20:53
Ja natürlich...einkleben mit Schraubensicherung hochfest.
Und da wir schon mal beim Thema sind.
Zusätzlich noch am Ende der Gewindehülse (also das Ende im Brennraum),den letzten Gewindegang mit einem Durchschläger oder auch Splintentreiber.....gut stauchen,sodass die Hülse gut im Zylinderkopf verankert ist.
BeitragVerfasst: 11.03.2010, 21:50
Habe gerade gesehen das wir die Beru Einsätze bei uns im Sortiment haben sind in den Maßen 12,7mm - 19mm und 9,5mm bei uns vorrätig kosten 10stk 11euro.
Achim kannst du mir die Beru Nummer vom Gewindeschneider mitteilen?dann könnte ich nachsehen ob wir den auch im Sortiment haben.Nummer steht auf dem Gewindeschneider meist drauf.
BeitragVerfasst: 11.03.2010, 21:59
Jau, macht er gerne. :lol:
BeitragVerfasst: 11.03.2010, 22:04
Okay super bräuchte die nur zum vergleich,
Leider Sagt mein Arbeitsrechner mir keine Maße beim Gewindeschneider müsste aber die Beru Nummer :ZGB1SBA1 ( 0900891001 ) sein.
BeitragVerfasst: 11.03.2010, 23:44
also Leute wenn ihr rausbekommen habt was das für einsätze es genau sind u. welchen Gewindeschneider man dazu braucht, ich hätte auch interesse und würde was abnehmen :D :D :D :D
BeitragVerfasst: 11.03.2010, 23:53
Ich messe es Morgen aus.
Einen Gewindereparatur-Sortiment-kasten gibt es fast überal zu kaufen.
Da ist dann auch der Beru Spezial-Gewinde-Schneider enthalten.
Ein vergleichbares Produkt gibt es von E und S.
BeitragVerfasst: 12.03.2010, 00:01
Einsätze werden meist die 19mm wie Achim sie hat genommen alles andere wäre quatsch zumal man die 19er zur noch immernoch kürzen kann.Leider hab ich keine Ahnung was sie draußen im VK kosten bekomme sie jedenfalls im 10er Rohr für 11 euro. Habe 19 x 10stk zur Verfügung falls jemand was benötigt einfach bescheid geben.(per PN)
BeitragVerfasst: 12.03.2010, 17:25
**** hat geschrieben:
Der Schäff hat gemessen......
......der spezielle ZündkerzenGewindeSchneider von Beru (E und S Nr.2114) hat folgendes Gewinde.......
M16 x 1,25
Dem zu Folge hat die GewindeReparaturHülse 2mm Wandstärke (M14 x 1,25)
Diktat Ende
BeitragVerfasst: 12.03.2010, 17:30
ich habe die beru noch nicht gehabt, da die würth bislang ihre dienste wunderbar getan hat. und einen bund hat die oben auch. ohne wär ja auch unlogisch.. ;) :daumen02:
BeitragVerfasst: 12.03.2010, 17:34
Alles klar Danke Achim und Caro
BeitragVerfasst: 12.03.2010, 17:52
*Ex-User* hat geschrieben:
M16 x 1,25
Diktat Ende
Die Wandstärke ist rechnerisch 1mm, weil Außendurchmesser minus 2 mal Wandstärke gleich Innendurchmesser..... :idee05:
