 Betreff des Beitrags: 10W-50 auch für Z Motoren?
BeitragVerfasst: 08.02.2010, 13:34
eine Frage an euch ob auch 10W-50 Synthetik-Motoröl für Z 1000A ok ist.
Fahre sonst immer 10W-40 Öl oder auch mal 15W-40.
Jetzt möchte ich auf 10W-50 umstellen da ich auf Treffen "gehört" habe das
es im Zylinderkopf der Z im Sommer sehr heiß werden könnte wobei das 40er Öl an die Schmierfähigkeitsgrenzen geht.
10W-50er wäre für Hitze optimaler und man macht nichts verkehrt. Das würde auch weniger Ablagerungen bilden im Kolbenboden etc.
Bitte um eure Erfahrungen.
 Betreff des Beitrags: Re: 10W-50 auch für Z Motoren?
BeitragVerfasst: 08.02.2010, 14:04
Also ich hab meinen Motor mal von Klasmo ( damals noch Ingo und Thomas ) machen lassen und die haben damals 20W50 Valvoline Racing empfohlen und das Fahr ich auch heute noch und nie Probleme mit gehabt.
BeitragVerfasst: 08.02.2010, 15:09
Steinbeckuli hat geschrieben:
Würde ich nicht machen, solange Du eine Nasskupplung fährst.
Die Spezifikation ist normalerweise 10/40. Du kannst aber bei großer Hitze 20/50 verwenden. Auf alle Fälle sollte aber die Spezifikation Jaso MA gewählt werden, keineswegs MB.
