 Betreff des Beitrags: Frage Motorinstandsetzung
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 01:16
Hallo Ihr
Wie wird das wider abgedichtet wenn man die Motorschalen auseinander hatte ? kommt da Silikon rein oder gibt es da Dichtungen?
Gruß Pc
 Betreff des Beitrags: Re: Frage Motorinstandsetzung
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 01:22
empfehle MINIMAL Würth-Spezialsilikon, aber wirklich nur HAUCHZART auf beide Hälften,und gut ablüften lassen.
Herzliche Grüzzze von Paul
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 08:51
Für das fügen von Metalldichtflächen gibt es entsprechende flüssigdichtmaterialien. Bekommst DU bei Louis, Polo, Würth ect. Wie mein Vorredner sagt, sehr sparsam auftragen.
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 09:08
Hallo, nehme seit Jahren NUR
Silikon Würth Spezial 250 Flächendichtung (schwarzes Silikon).
Rot-weisse Tube. Kostet so 9 € und gibt es auch im Internet.
Flächen reinigen und diese mit Aceton entfetten was sehr sehr wichtig ist.
Silikon ganz wenig nehmen da sonst der zu viel aufgetragene Dichtstoff auch nach innen gedrückt wird, sich dann später ablöst und das Sieb der der Ölpumpe
zusetzt.
Nehme nicht das rote Zeug von Louis etc.
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 09:21
Ich nehm auch Würth silikon 250
