 Betreff des Beitrags: Sprühdichtung gesucht
BeitragVerfasst: 01.02.2010, 19:25
Hi, ich will demnächst einen Aluspacer unter die Zykinderbank verbauen. Da ich nicht so gerne zwei normale Fußdichtungen verwenden will suche ich ein Dichtmaterial das man schön gleichmäßig aus der Sprühdose aufsprühen kann. Müsste es doch eigentlich geben. Weis jemand was?
 Betreff des Beitrags: Re: Sprühdichtung gesucht
BeitragVerfasst: 01.02.2010, 19:39
Hast ne PN.
Gruß Carsten
BeitragVerfasst: 01.02.2010, 19:43
hast DU nen link zu VHT?
BeitragVerfasst: 01.02.2010, 19:49
muß ich mal eben suchen.....
ich komme jetzt auch nicht mehr auf dem Namen von dem Zeug´s
Damit kannst du auch unter gewissen umständen deine Kopfdichtung noch einmal wiederverwenden ;)
Hatte das vor 2 Jahren mit meiner Cometic-Dichtung gemacht (1070ccm + 1130ccm )
hält bis Heute absolut genial.
Gruß Carsten
BeitragVerfasst: 01.02.2010, 20:00
schau mal hier....
http://www.sf-custom-parts.com/product_ ... b897e2a6ab
Gruß Carsten
BeitragVerfasst: 01.02.2010, 20:10
jo hatte ich auch gerade gefunden das Zeug. Kennt jemand sonst noch was anderes?
BeitragVerfasst: 01.02.2010, 20:15
Und so wird es gemacht.
Du must beide Seiten mindestens drei - viermal satt einsprühen wie beim lackieren sodass es eine dicke Schicht gibt . Zwischen jedem Auftrag etwa 10-15 Minuten ablüften lassen . Lieber etwas mehr als zuwenig .Wenn du dann die Dichtung aufschraubst quillt ein wenig Dichtmittel an den Kanten heraus also eine Wulst .
Carsten
BeitragVerfasst: 01.02.2010, 20:34
thanks alot
