 Betreff des Beitrags: Kompression z 650 Motor
BeitragVerfasst: 29.01.2010, 18:12
Hallo Leute,
ich habe die Kompression an meinem 650er Motor gemessen. Auf 3 Zylindern habe ich zwischen 10 und 1o,5 bar. Auf Zylinder 1 allerdings sind es 12 bar.
Meine Frage ist, woran kann es liegen und stellt es ein Problem dar.
Vorab danke an die Wissenden.
Bertel
 Betreff des Beitrags: Re: Kompression z 650 Motor
BeitragVerfasst: 29.01.2010, 18:36
Hallo Bertel
Wenn die Werte warm gemessen wurden sind die wohl noch OK. Allerdings sollte nicht so ein grosser Unterschied zwischen zwei Zylindern vorliegen, soweit ich das weiss. Ich denke aber solche werte auch schon bei einem Motor von mir gemessen zu haben.
Sollte wohl noch fahrbar sein, bzw sich ändern wenn der Motor vorher lange gestanden hat. Kann aber auch z.B. bei einer Restauration des Fahrzeuges bedeuten den Motor auch einer Revison zu unterziehen.
Genaueres werden dir aber bei Erhalt genauerer Informationen deinerseits, die Motor Spezis noch dazu sagen können.
BeitragVerfasst: 02.02.2010, 13:33
Ist doch alles paletti. Ich erkenne nicht den geringsten Anlass, etwas zu überholen.
BeitragVerfasst: 02.02.2010, 14:09
Weiterfahren.
Wenn die Kiste nicht mehr läuft oder viel Öl schluckt
wird es Zeit für eine Motorüberholung.
BeitragVerfasst: 02.02.2010, 18:18
Hallo, die Kompression wird bei warmem Motor gemessen. Alle Kerzen raus und mit Vollgas überprüfen. Gruß Easy M.
