 Betreff des Beitrags: Abgasreinigungssystem US Modell ??? GPX 600 Motor
BeitragVerfasst: 29.01.2010, 02:12
Hallo Ihr
Frage an die Motorspezialisten.
Ich habe euch ja geschrieben dass ich einen GPX 600 Motor bekomme,den ich in meine GPZ einbauen will. Jetzt habe ich aber folgendes Problem, :idee05: der Motor hat das Amerikanische Abgasreinigungssystem , dann bräuchte ich ja quasi auch die Airbox aus der GPX.?und dann is die Frage ob die in die GPZ passt.
Oder :idee04: kann ich den Ventildeckel mit dem Abgassystem und das Vacuumschaltventil weg lassen, und den Ventildeckel von meinem GPZ Motor anbringen wenn der denn passt.??sind die nicht baugleich.? Da müsste auch ne Unterdruckpumpe am GPX Modell ,sein die bräuchte ich ja dann auch.
Gruß PC :winken01:
Wenn ich euch nicht hätte was würd ich da nur tun .
Oder brauche ich dazu den Ventildeckel vom Deutschen GPX 600 Modell ?.Der dieses Abgassystem garnicht hat.
Ich habe den GPX Ventildeckel vom deutschen Modell mit dem GPZ Ventildeckel der deutschen GPZ also meiner,verglichen optisch sind die völlig identisch.
 Betreff des Beitrags: Re: Abgasreinigungssystem US Modell ??? GPX 600 Motor
BeitragVerfasst: 29.01.2010, 09:43
Hallo pcdepp Klemm es einfach ab brauch in Deitschland eh keiner
der war auf einer 900 r die ich zerlegt habe machste
Gummistopfen drauf holste dir vom Schrottplatz
Gruß Uwe
Habe noch Gpz 1000 RX
Gpz 900 R
Gpz 550 UT
Gpz 750 1982
Gpz 500 S D Modell
Z 1100 ST 1982
Kann sich ja melden
so wie Motorteile
Email Bandit31695509@aol.com
BeitragVerfasst: 29.01.2010, 11:00
Jawohl, einfach verschliessen, die Anschlüsse, oder aber den deutschen GPZ ( oder GPX, falls nötig) - Deckel nehmen!! :winken01:
BeitragVerfasst: 29.01.2010, 11:07
Hallo Ihr ,
der GPX Motor ist nur Wassergekühlt GPZ Wasser und Oel die Ölwanne vom GPZ Motor müsste doch passen? da ich den Oelkühler schon drann lassen wollte.
Gruß pc
