 Betreff des Beitrags: Zylinderkopf in der Spülmaschine?
BeitragVerfasst: 20.01.2010, 10:35
Hi!
Trotz größter Mühen kriege ich meinen Zylinderkopf nicht sauber. Das Wetter erlaubt den Einsatz meines Hochdruckreinigers nicht. Wenn ich den Ventildeckel raufmache und Ansaug- bzw. Auspuffkanäle mit Lappen verstopfe, ebenso die äußeren Löcher für die Stehbolzen, um direktes Eindringen von Dreck in die Ölkanäle zu verhindern, dann müßte es doch möglich sein das gute Stück in die Spülmaschine zu tun?! Oder ist das nicht zu empfehlen (außer wegen des Ärgers mit der Frau des Hauses :mrgreen: ).
Auf Euren Fotos sehen die Teile immer sooooo sauber aus. Das soll bei mir auch so sein 8)
 Betreff des Beitrags: Re: Zylinderkopf in der Spülmaschine?
BeitragVerfasst: 20.01.2010, 10:48
**** schiebt auch immer alles mögliche in die Minna. Ein Gehäuse war auch mal drin.
Mit dem Reingungspulver wirds schööööön sauber. Allerdings kommt der seidige Glanz der auf den Fotos auch von den anderen
Putzteufeln zu sehen ist dann mit Handarbeit......... :lol07:
Bei sandgestrahlten Teilen knirschen dann ein bißchen die Schienen von den Körben........das geht aber nach ein paar Wäschen wieder wech.......
.....und der Kopf sollte nackich sein
BeitragVerfasst: 20.01.2010, 11:03
Ich würd da auch keine Löcher zustopfen damit alles durchgespült wird. Zum Schluß noch mit Druckluft schön ausblasen......vorher aber den Dreck soweit wie´s geht entfernen.
BeitragVerfasst: 20.01.2010, 12:08
ich hab meinen Zylinderkopf erst an der Autowaschanlage abgedampft, damit die Ventilschleifpaste und die Späne vom bearbeiten aus den Kanälen raus kommt. Vorher mit Motorreinigerspray einweichen!
Von der Spülmaschine würd ich abraten, denn ich hatte schon Aluteile in einem beheizten Ultraschallbad, die sind ganz komisch dunkel angelaufen und oxidiert. Der Effekt mit der Spülmaschine dürfte ähnlich sein, es sei denn Du spülst kalt, aber dann wird es nicht sauber.
Das nächste ist, wenn das ganze zu lange dauert, rosten Dir z.B. Stahl-Ventilführungen...beim Zylinder kannst Du danach die Laufbuchsen neu hohnen!
Deswegen muss das schnell gehen, danach gleich mit Druckluft abblasen und mit WD40 einölen!
Grüsse
Martin
BeitragVerfasst: 20.01.2010, 12:21
zeddie68 hat geschrieben:
Da rostet nix, das ist KFZ ****Bronze oder GrauGuß........und die Laufbuchsen sind zwar aus Stahl aber die werden ja so oder so eingeölt.
Entweder beim Gebrauch oder wenn Du ihn aufhebst für schlechte Zeiten.....
Die Minna macht so 65°, da kannste dann auch schön überprüfen, ob die Laufbuchsen noch fest sind.
BeitragVerfasst: 20.01.2010, 17:22
Und was ist Grauguss? Gegossenes stark kohlenstoffhaltiges Eisen....
Aber kann natürlich sein, dass das Zeug rostträge ist. hab ich so direkt nicht probiert, ich weiss nur noch, dass ich vor Jahren meinen Zylinder mit Wiseco-Laufbüchsen abgedampft hab und der Weg bis nach Hause hat tatsächlich gereicht um die Dinger leicht anrosten zu lassen...deswegen mein ich ja, sofort wieder einölen. So genug kluggeschheissert... :engel02:
BeitragVerfasst: 20.01.2010, 20:26
****s gereinigte Teile werden auch immer gleich verwurstet, da hat der Rost gar keine Chance...... :lol:
BeitragVerfasst: 21.01.2010, 11:27
Hab' ja "nur" den Zyko in die Minna getan (gleich drei Mal, in verschiedenen Positionen). Da rostete nix. Allerdings war der Reinigungseffekt auch nicht wie erwartet. Am vorderen Teil sitzt immer noch (geradezu eingefressener) Dreck. Muss ich jetzt wohl nochmal manuell (mit "Muskelschalz") ran :cry:
Danke für die Tipps.
BeitragVerfasst: 21.01.2010, 20:22
Z-Kopf im Geschirrspüler.... hab ich erst letzte Woche ein paar mal gemacht.
Geht.
Allerdings habe ich den Kopf vorher mit Backofenspray behandelt.
Nach 3 Durchgängen war der Kopf relativ sauber.
Gruß Krafti
