 Betreff des Beitrags: Steuerkettenzahnräder
BeitragVerfasst: 14.01.2010, 15:40
Hallo Z-Gemeinde,
hat schon jemand Erfahrungen mit den Steuerkettenzahnrädern ohne
Gummidämpfung die man jetzt zu kaufen bekommt ?
Ich meine in Bezug auf stärkere Laufgeräusche !
Vom Preis her sind sie ja im Vergleich zu den original Teilen
recht attraktiv.
Uwe
 Betreff des Beitrags: Re: Steuerkettenzahnräder
BeitragVerfasst: 14.01.2010, 18:03
Hi Uwe, ich hab die zwar hier , aber selber noch nicht montiert. Aber über erhöhte Laufgeräuse brauchst du dir da keine Gedanken machen. Das Lager rollt normal auf dem Bolzen , genauso wie bei der alten Ausführung. Der Gummiinnenring bein den alten Teilen dürfte Geräusche nicht dämpfen. Das Rotieren der Räder hörst du sowieso nicht . Dafür ist der Z Motor viel zu laut.
Ist meine nicht mit Tatsachen begründete Meinung.
BeitragVerfasst: 14.01.2010, 20:34
Ähm, die Gummierung die ich an oder auf den Flanken der Kettenräder kenne, soll die Ablaufgeräusche der Kette mindern. Man sieht es bei gebrauchten Kettenrädern, dass diese Abdrücke der Kettenglieder aufweisen. Das verhindert im Übrigen auch den Materialabtrag und damit die Enstehung von Grad oder Spänen (wie man es oft bei den Kettenrädern des Antriebstranges sieht)
Ein Steuerkettenrad ohne diese Gummiauflage macht höllische Geräusche. Ich würde diese nicht einbauen.
BeitragVerfasst: 14.01.2010, 20:52
ULF hat geschrieben:
Dem ist nichts mehr hinzu zu fügen. :daumen02: :daumen02: :applaus01: :applaus01:
BeitragVerfasst: 14.01.2010, 21:04
Hallo, habe die Rädchen seit 2008 von BikeSide und die machen KEINE Geräusche.
Die laufen ja immer im Öl.
Ich würde die immer wieder nehem.Bild
Zuletzt geändert von Anonymous am 06.02.2010, 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 14.01.2010, 21:06
Steinbeckuli hat geschrieben:
Wieviel km sind die denn schon gelaufen?
BeitragVerfasst: 14.01.2010, 21:48
Also ich hab mir jetzt auch welche direkt in USA bei APE bestellt. Eingebaut habe ich sie noch nicht, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es viel lauter wird, denn die Gummierung wird ja ohnehin nach ein paar Jahren steinhart. Bei mir war sie an sämtlichen Rädern komplett weggebröselt und trotzdem nicht übermässig laut.
Wobei meine Flachschieber im Standgas durch ihr Geklapper und die Auspuffanlage sicher auch einiges übertönen... :warten05:
BeitragVerfasst: 15.01.2010, 15:13
Also ich habe auch Räder ohne Gummis und habe bis heute nicht feststellen können das die lauter sind.
Im übrigen haben die neueren Motorräder alle keine Gummis auf den Nockenwellenrädern, obwohl sie immer leiser werden müßen.
Gruß Holgi
