Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:58
 Betreff des Beitrags: Kopftemperatur
BeitragVerfasst: 05.01.2010, 11:16
kann mir jemand sagen wieviel Grad C° so ein luftgekühlter Z Zylinderkopf im Sommer erreichen kann bzw. darf ?
GruZ Ralf
 Betreff des Beitrags: Re: Kopftemperatur
BeitragVerfasst: 05.01.2010, 13:17
Hier ein ZITAT.:
Text ist nicht von mir...habe ich mir ins Archiv abgespeichert.
Ist aber eine gute Erklärung.
Das hängt davon ab, von welcher Stelle der Oberfläche du es wissen möchtest. Mal von heiß nach kalt: Auspuffkrümmer bis max. 800 °C (gehört ja auch zum Motor) --> an zweiter Stelle der Bereich zwischen Zylinder und Zylinderkopf und der Zündkerzenflansch (ca. 250 °C), dort ist bei luftgekühlten Motoren die Rückseite der Zylinder heißer als die Vorderseite --> Zylinder abwärts und Zylinderkopf aufwärts wird es kühler --> u.s.w.
Das alles hängt aber von so vielen Faktoren ab, dass man keine genaue Aussage treffen kann. Ob das Moped gefahren wurde/wird und wie (Volldampf oder gemütlich), Außentemperatur, ob sie im Stand läuft, wie groß und zahlreich die Kühlrippen sind... Grober Richtwert vielleicht: Motor (ohne Auspuff) max. 250°C.
BeitragVerfasst: 05.01.2010, 14:20
*Ex-User* hat geschrieben:
Hier ein ZITAT.:
Gruss Achim
Eine sehr gute logische und einleuchtende Erklährung
BeitragVerfasst: 05.01.2010, 15:44
Danke Achim,
genau das wollte ich wissen... :daumen02:
GruZ Ralf
