 Betreff des Beitrags: Z1R: Ritzelmutter geht net auf - Tipps gefragt
BeitragVerfasst: 20.11.2009, 19:06
mühe mich schon seit gestern ab, die ritzelmutter zu lockern,
also: sicherunblech ist weg,
Felge über schwinge blockiert,
warm gemacht,
luftdruckschrauber ewig lange laufen lassen,
langer hebel von drehmomentschl,
geht net auf..... irgendwelche spezialtricks bekannt?
nur zur vorsicht: is eh eine normales gewinde ? nach links = auf?
 Betreff des Beitrags: Re: Z1R: Ritzelmutter geht net auf - Tipps gefragt
BeitragVerfasst: 20.11.2009, 19:28
hatte selbes Problem bei mir an meiner 750er zephyr...
Folgendes war die Lösung:
Druckluft-Schlagschrauber mal 4-5 Schläge nach rechts (also zu)
Dann wieder linksrum, und schon war die Mutter auf...
Problem war bei mir: zuviel Loctite auf der Mutter...
gruß ausm schwobaländle
Manche Menschen haben einen Gesichtskreis mit dem Radius Null, den nennen sie dann Ihren standpunkt...
BeitragVerfasst: 20.11.2009, 19:36
hat ich auch schon :-(
BeitragVerfasst: 20.11.2009, 20:25
manchmal hilft wirklich nur mehr gewalt: 1,20m lange Verlängerung an den langen drehmomentschlüssel,
dann hat sie sich immer noch gewehrt - aber dann musste sie auf !!
pffff .....!!!
jetzt vergönn ich mir ein achterl vom guten roten !
prost und gute nacht
BeitragVerfasst: 20.11.2009, 20:29
Das Problem hatte ich auch vor ein paar Tagen.
Ich hatte knapp fünf Minuten mit dem Druckluft Schlagschrauber georgelt bis die Mutter nachgab.
BeitragVerfasst: 20.11.2009, 20:59
van_baily hat geschrieben:
Genau so geht es am besten immer in wechsel anziehen -lösen, damit du langsam spiel reinbekommst.
BeitragVerfasst: 20.11.2009, 21:38
:idea: :idea: :idee04:
BeitragVerfasst: 21.11.2009, 08:40
900 dohc hat geschrieben:
formrohr in gussrad gesteckt und auf der schwinge aufliegen lassen = rad/kette/ritzel blockiert ..... aaaaaah, so gings!
