 Betreff des Beitrags: GPZ 1100 UT Zylinder 4 läuft nicht !!!
BeitragVerfasst: 24.08.2005, 10:15
Hallo Leute brauche hilfe !!!
Der 4. Zylinder meiner UT Bj 83 läuft nicht mit.
Habe Ventile eingestellt, Kompression 11 Bar, Ventile eingeschliffen, Zündfunke vorhanden, Einspritzdüse Funktioniert. Wer Kann mir helfen?
Danke
Gruß Boni
BeitragVerfasst: 24.08.2005, 19:51
das war der grund bei mir diese e-anlage zu entfernen und auf vergaser umzurüsten. hier gibts aber ein paar profis die dir noch tips geben können. z.b. rücklaufventil im tank.
BeitragVerfasst: 25.08.2005, 22:49
"Einspritzdüse Funktioniert"
auch an dem Kabel vom 4ten, nicht daß es nur das Kabel ist.
BeitragVerfasst: 26.08.2005, 06:58
Danke, das Kabel ist OKAY!!
BeitragVerfasst: 26.08.2005, 13:16
Mir wurde früher mal geraten, zu einerm örtlichen Bosch - Dienst zu gehen, die können dort anscheinend die kpl. Einspritzanlage und natürlich die Zündungskomponenten "durchmessen", aber das wird natürlich einiges kosten !!! Da kannst du dir lieber gleich bei Ebay ein paar gebrauchte Gleichdruckvergaser holen und hast dann höchstwahrscheinlich Ruhe und sogar etwas mehr Leistung, Drehmoment und Alltagstauglichkeit. 34er Mikuni Gleichdruckvergaser bekommst du beim Internetauktionshaus für 40 bis 120 Euro, meine waren damals von einer Suzuki GSX 1100 E und passten ohne Probleme mit meinen originalen Ansaugstutzen, die fast gleichen (?) Vergaser von der Z 1000 R und Z 1100 ST passen natürlich auch, das Umrüsten ist kein großes Problem, Münchi hat es ja gerade erst sehr erfolgreich hinter sich und ich kann es aus eigener Erfahrung auch nur jedem raten, der Probleme mit der Einspritzanlage hat !!!
Michael 90, der Vergaserfan
BeitragVerfasst: 26.08.2005, 22:09
richtig micha, alles gute läuft durch den vergaser ;)
