 Betreff des Beitrags: Motor stand 17 Jahre
BeitragVerfasst: 10.10.2009, 12:59
Hallo Ihr Wissenden,
ich brauche mal eine Meinung von euch.
Ich hatte mir ja eine Z650 zugelegt. Das Mopped hat 17 Jahre gestanden und somit hat der Motor auch die gleich Zeit nicht gelaufen. Die Laufleistung des Motors sollte 38000 km sein. Er hat auch keine Undichtigkeiten.
Nachdem ich die Vergaser gereinigt habe, sprang der Motor sofort an. Hab Ihn nur ganz kurz laufen lassen. Wollte nur wissen ob er anspringt.
Jetzt meine Frage.
Soll ich Ihn wegen der langen Standzeit öffnen und aufarbeiten oder kann ich Ihn so lassen , einfach nur neues Öl rein, sauber fahren wieder neues Öl rein und gut is.
Grüsse aus Kamp-Lintfort
Bertel
 Betreff des Beitrags: Re: Motor stand 17 Jahre
BeitragVerfasst: 10.10.2009, 13:10
Ich rate zur Teilbearbeitung :
- Ventilspiel / Steuerzeiten / Zündung checken
- Ölwanne ab, Sieb reinigen, frisches Öl, Filter, (auch Lufi),neue Kerzen und Versager entspechend bearbeiten und gut is... :daumen02:
LG vom raz
Herzliche Grüzzze von Paul
BeitragVerfasst: 10.10.2009, 13:31
ich würde den Motor mit neuem Öl versorgen, etwas warmfahren...
und dann
...wie raz beschrieben weitermachen :daumen02:
BeitragVerfasst: 10.10.2009, 18:00
wenn was größeres mist gewesen wäre, wäre er nicht angesprungen, oder du hättest mit dem probelauf schon alles kaputt gemacht. also, wie meine vorredner geschildert und gut ist
BeitragVerfasst: 10.10.2009, 18:14
NEVER change a runnig system!!!
BeitragVerfasst: 13.10.2009, 09:22
ok dann werde ich das mal so machen.
Danke für die Hilfe. :freunde01:
Grüße aus Kamp-Lintfort
Bertel
BeitragVerfasst: 13.10.2009, 15:11
Meine 650icher stand auch 19 Jahre bei mir rum, Laufleistung 35.000 km. Schließe mich meinen Vorrednern an.
Schau mal, ob in Deiner Ölwanne auch ein Stück (3,5 cm Länge) Steuerkettenspannschiene liegt! :idee04:
Hab sie auch erst nur zum Laufen bringen wollen, bzw. gebracht. Ein dann verschweisster Lima Rotor/Stator zwang
mich aber zur kompletten Demontage. Nach fest kam ... raus!
Michel
Zuletzt geändert von TANKRUCKSACK am 13.10.2009, 17:15, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13.10.2009, 15:23
ich würde auch mal nach einem gründlichem Warmfahren
und anschließendem Abkühlen einen Komprssionstest machen.
Auf jeden Fall mal das Ölsieb reinigen und alles einstellen.
