Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:16
 Betreff des Beitrags: Geräusch beim Beschleunigen - GPZ750
BeitragVerfasst: 27.09.2009, 17:23
Hallo zusammen,
Hab nun nach dem Komplett-Tausch des Anlasserfreilaufes, Kupplung und Ölpumpe und zwischenzeitlich so ca. 1400 wunderschönen KM in den Südtiroler/Region Trento-Dolomiten ohne Zwischenfälle folgende Frage zu einem Symptom, das da ab und zu aufgetaucht ist:
Beim Beschleunigen bergauf und zwar bei "Gasgriff voll auf" bei so ab ca. 3000 upm ist
ein - wie soll ich das nur beschreiben - nicht ganz an ein "zwitschern" grenzendes relativ lautes Geräusch zu hören. :idee04:
Wenn ich jedoch langsamer und gleichmäßig beschleunige, ist dieses Geräusch nicht zu hören.
Dieses erinnert mich so an meine lange zurückliegenden Zweitaktzeiten, das da so entstanden ist, als beim Suzi-Zweizylinder eine Zy.-Kopfdichtung (Riss im Zylinder mit Ölaustritt) defekt war.
Jedoch: System komplett (!) dicht (Abil, Achim und Gisi sei dank.. :daumen02: ); Beschleunigung ruck-loch-und sonstwas frei und so was von schnell.... :warten05:
Von wo aus könnte dieses Geräusch entstehen: Ventile (Spiel i.O.) glaub ich nicht; Steuerkette (Länge gerade noch im Sollmaß; neue Führungen; Primärkette noch weit im Soll); Irgendwas im Vergaser vielleicht (Drosselklappen)?
Danke schon mal für eure Antworten. :D
Gruss Bernd
 Betreff des Beitrags: Re: Geräusch beim Beschleunigen - GPZ750
BeitragVerfasst: 27.09.2009, 18:16
Vielleicht der Unterdruckbenzinhahn.
Ist das Geräusch...(bei 3000 upm und schlagartigem Vollgasgeben)...auch im Stand vorhanden.
Ist es also nur unter Last zu höhren.
Tank mal abnehmen,Unterdruckanschluss am Vergaser verschliessen,Vergaser mit einem Ersatzbehälter versorgen (so ähnlich als wenn man an einem Tropf hängt).
Und...."Probehören :roll: :arrow: :mrgreen: en...
BeitragVerfasst: 27.09.2009, 18:45
Ach ja habe ganz vergessen zu erwähnen, dass ich zusätzlich einen Benzinfilter verbaut habe (trotz Tankinnenbeschichtung) und zwar einen der Großen von louis (Anschluß 8mm; Länge 106; Durchm: 27). Und der gesamte Benzinhahn ist auch neu. Vielleicht ist diese Kombination miteinander nicht ganz einverstanden.. :idee04:
Ich habe dieses Geräusch bisher nur unter Last vernommen. Muß aber demnächst das Ganze einmal auch am Stand ordentlich checken.
Gruss Bernd
BeitragVerfasst: 27.09.2009, 19:59
"Zwitschern" könnte auch ein leichtes Zündungsklingeln sein. Oder, wenn du Flachschiebervergaser drauf hast, ein klappern der Flachschieber. HAbe ich bei 110-120 beimeinen RS auch extrem..
BeitragVerfasst: 27.09.2009, 20:23
Leider keine Flachis - Mikuni BS 34 Serie. Na ja und bei der kontaktlosen Serienzündung und Verwendung von Super 95 kann ich mir ein Zündungsklingeln nicht unbedingt vorstellen. :idee04: :idee04:
Gruss Bernd
BeitragVerfasst: 27.09.2009, 20:39
mal nicht ganz so ernst zu deinem thema...............hab auch immer ein geräusch im ohr.........beim angasen auf der landstraße...............wenn meine 4-1 hechelt. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
so wie heute................genial
BeitragVerfasst: 27.09.2009, 21:49
@Z-ebby...bin zwar auch schon ein paar Tage nach der Tour wieder im Lande: der 1400 KM-4in1-Tinnitus wird nur langsam schwächer... :devil: :devil:
Aber wenns nur das wäre... :idee04:
Gruss Bernd
BeitragVerfasst: 27.09.2009, 22:29
Ich tippe auf die Lager der Welle des Anlasserfreilaufs...
LG der raz
Herzliche Grüzzze von Paul
BeitragVerfasst: 29.09.2009, 06:36
Beide Lager wurden im Zuge des AFL-Wechsels erneuert. Dieses Geräusch gabs aber auch schon vorher.
Gruss Bernd
BeitragVerfasst: 29.09.2009, 06:39
moin,
ich hab mir mal einen wolf gesucht bei so einem doofen geräusch und letztendlich war es ein quitschender tacho!!
