 Betreff des Beitrags: geeignete aufhängepunkte für motorhalter
BeitragVerfasst: 15.09.2009, 12:45
tach auch,
kann ich den kompletten z motor an einen motorhalter hängen,indem ich die hinteren beiden aufhängepunkten des motors nehme?
also den beiden haltepunkten,die über und unter der schwingenlagerung sind,wo die lange durchgehende schraube sitzt...
oder sind diese haltepunkte dann überlastet und wird dann somit der motor,bzw. diese haltepunkte beschädigt? :idee04:
ich habe da für wenig kohle nen stabilen motorhalter ausfindig gemacht,und wollte mir den evtl zulegen für bequemes arbeiten am motor...
ich hoffe mich halbwegs klar ausgedrückt zu haben...wenn nicht versuch ich mal was zu malen...
grüße,
olaf.
 Betreff des Beitrags: Re: geeignete aufhängepunkte für motorhalter
BeitragVerfasst: 15.09.2009, 16:30
Ja, es reicht sogar die obere alleine. Dann sollte man den Motor aber nicht schwenken. Eine recheckige Freimachung am Gehäuse kann mit einem entsprechend breiten Haken das Umklappen verhindern. So kann man auch das Gehäuse öffnen, um an das Innenleben zu gelangen. Das mache ich schon seit Jahrzehnten.
BeitragVerfasst: 15.09.2009, 18:33
Servus Olaf,
ich kann Dir am Donnerstag etwas zeigen wenn Du da bist ??????? :winken01: :winken01: :winken01: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 15.09.2009, 19:30
hi emmeran,
klar bin ick da!! :D allerdings erst wieder später am abend...hab wieder spätdienst... :?
wie lange bist'n du da?hab auf der webseite keine ankündigung eines treffens gesehen...hatte mich schon gewundert!!da wo immer?
und vielen dank jablo für deine erfahrungen in sachen motoraufhängung!! :daumen02:
grüße und allet jute aus wartenberg,
olaf.
BeitragVerfasst: 15.09.2009, 20:48
guggst Du PN
