Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:44
 Betreff des Beitrags: komisches geräusch aus lima deckel
BeitragVerfasst: 14.06.2010, 18:42
vielleicht hab ich mir doch zuviell zugemutet aber jetzt muss ich durch .....sie läuft super an ....hab zwar noch probleme mit denn vergassern aber eins nach dem anderen .....ausm lima deckel hör ich ein komisches geräusch wie wenn der anlasser nicht ausrücken würde oder ein lager defekt ist ...bin natürlich wieder über jeden tipp dankbar ....hab mit der suchfunktion hier im forum noch probleme ...alles nehmts mir nicht übel .....
wolfgang
 Betreff des Beitrags: Re: komisches geräusch aus lima deckel
BeitragVerfasst: 14.06.2010, 18:48
Hallo Wolfgang
Wenn´s aus dem Lima deckel scheppert,hilft es vielleicht,den Deckel abzubauen,und nachzusehen :idea: :warten05:
Gruß Hannes :winken01:
BeitragVerfasst: 14.06.2010, 19:00
bevor ich was aubbaue frag ich lieber ....ihr kennt euch besser aus wie ich ....werds aber morgen machen
wolfgang
BeitragVerfasst: 14.06.2010, 20:13
Wolfgang hat geschrieben:
wolfgang
Ja,mach das mal,dann kann man mehr sagen.Ist halt immer schwierig irgentwelche Geräuche zu beurteilen.Denk aber drann,das
Motorrad auf den Haupständer zu stellen,und ein Gefäß unterzustellen. Die Lima läuft im Ölbad.
Gruß Hannes
BeitragVerfasst: 14.06.2010, 20:44
Schwer ohne Wissen der Vorgeschichte.
Ich würde vorsichtshalber mal den Lima Deckel abnehmen , den Freilauf und vor allem den Sitz des Rotors auf der Kurbelwelle, als auch den Rotor selber kontrollieren. Bei mehr Ratbedarf anrufen. Tel Nr. gibts dann per PN
Ich such mal ein paar Bilder raus
BeitragVerfasst: 14.06.2010, 21:00
Bist du dir auch sicher, dass es daher kommt?
Hier zwei Bilder. Ist auf Schnelle nicht zu erklären. Da gibt es zu viel zu prüfen bzw. Defektmöglichkeiten.
- Rotor lose auf der Kurbelwelle
- Sitz auf der Kurbelwelle beschädigt
- Welle des Zwischenrades im Gehäuse locker,da Gehäuse ausgeschlagen
- Freilaufrad klemmt
- Dämpfer fehlt oder defekt
- Rotorkern ist lose
- oder ein paar Distanzscheiben fehlen
- Feilauf löst sich nicht, da "Tonnen" verharzt/verklemmt
Wie gesagt, ohne Vorgeschichte und mittels Ferndiagnose schwer zu beurteilen
Viel Glück bei der Suche.
Zuletzt geändert von ZGisi am 15.06.2010, 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15.06.2010, 12:06
Hier zwei Bilder. iIst auf Schnelle nicht zu erklären. Da gibt es zu viel zu prüfen bzw. Defektmöglichkeiten.
- Feilauf lost sich nicht, da "Tonnen" verharzt/verklemmt
Wie gesagt ohen Vorgeschichte und mittels Ferndiagnose schwer zu beurteilen
Bild Schöner Beitrag, Gisi
BeitragVerfasst: 15.06.2010, 19:23
klasse danke euch ..vorallem dir GISI ::hatte heute keine zeit ,,,,aber helfen tuts mir ,,,geb euch bescheid was war ...oder frage weiter
Wolfgang
BeitragVerfasst: 15.06.2010, 19:35
Hallo Wolfgang
Schieb´s aber nicht auf die lange Bank.Ein ausgeschlagener Rotor,oder ein zerbröselter Freilauf,kann teure Folgeschäden verursachen!
Gruß Hannes
BeitragVerfasst: 15.06.2010, 19:49
nein mach ich nicht ....sie ist ja nicht zugelassen ,,,werd sie jetzt mal nicht mehr laufen lassen .....
Wolfgang
BeitragVerfasst: 15.06.2010, 20:07
du hast ja 'ne Z1000J wenn ich mich nicht irre :idee04:
ich hab schon viele rotorkrlche mit abgeflogenen magneten gesehen !!
also aufmachen und kontrollieren !!
BeitragVerfasst: 15.06.2010, 23:10
Moin Wolfgang,
Andi hat ggf. recht :idee05: drum prüfe das!
Ein Kumpel von mir hat das bei einer 1000J vor kurzen genau so gehabt!
Sven
"Woran erkennt man einen fröhlichen Motorradfahrer? An den toten Fliegen zwischen den Zähnen!"
BeitragVerfasst: 16.06.2010, 18:08
so hab denn deckel unten ...was ich vergessen hab zu erwähnen .....wenn sie im standgas läuft hab ich das geräusch so bei 1000 umdrehungen ,sobald ca.1500 anliegen ist es so gut wie weg ..und geh ich höher ist es weg ....was mir auffällt ist dass das freilaufrad hin und her wackelt so wie wenns lager defekt wäre ....werde jetzt weiter demontieren :idee04: :idee04: bin aber für jeden tipp bei der demontage dankbar .... hoffe ich hab keinen kurbelwellenschaden :cry:
gruss
Wolfgang ausm Schwabenland
BeitragVerfasst: 16.06.2010, 19:19
Hmm, wirklich schwer,etwas aus der Ferne zu sagen.Wenn was wackelt,muß das noch kein Schaden sein.Mansche Teile brauchen nun
mal eine gewisse Beweglichkeit/Spiel.Bau das mal so weit Du kannst auseinander,und sieh Dir die Teile gut an,oft ist ein wirklicher
Schaden deutlich zu erkennen.Bilder (möglichst groß ) wären auch hilfreich.
BeitragVerfasst: 16.06.2010, 19:26
brauch ich nun wieder einen abzieher
Wolfgang
BeitragVerfasst: 16.06.2010, 19:31
Wolfgang
...bei der Z1 ja! Bei der z1000J vermutlich auch.
Gruß Hannes
BeitragVerfasst: 18.06.2010, 19:09
brauch jetzt wieder einen abzieher ....nichts passt von meinen anderen fahrzeugen
Wolfgang
BeitragVerfasst: 18.06.2010, 20:37
im WHB steht das so wie auf den bildern.
es soll aber auch mit einer schraube mit passendem gewinde gehen. ich meine das hinter-/ oder vorderachse passen soll.
BeitragVerfasst: 18.06.2010, 20:41
danke Andi ...rotorhalter hab ich heute selber gemacht ....werde denn abzieher jetzt auch selber machen
Wolfgang
BeitragVerfasst: 18.06.2010, 21:35
Als Abzieher kann man eine 16 mm Schraube mit eins5er Steigung nehmen.
Ciao Volker
