Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 07:58
 Betreff des Beitrags: Erfahrungen mit Turboumbau bei der GPZ 1100 UT
BeitragVerfasst: 25.08.2009, 20:55
Hallo zusammen,
hab mal wieder ne Frage: gibt es irgenwelche Erfahrungen mit Umbau auf Turbo für unsere alten Schätzchen, idealerweise für die GPZ 1100 UT?
Achim
Z900 A4, BJ 76, Z 1000 LTD, BJ 79, GPZ 1100 UT, BJ 83, GPZ 1100 UT, BJ 85, Z440LTD-Gespann, BJ 82, SIDE-Bike Comete-Gespann BJ 89
 Betreff des Beitrags: Re: Erfahrungen mit Turboumbau bei der GPZ 1100 UT
BeitragVerfasst: 26.08.2009, 10:36
Hi ****
Direkte Erfahrungen mit einemTurbo ....mechanische Aufladung durch Nachverbrennung...habe ich zwar nicht,aber mit einem Kompressor an einer Z1 kann ich etwas darueber sagen....kalte mechanische Aufladung.
Bei beiden Arten der Aufladung ist der Ladedruck entscheident.
Bei meinem Drouin Kompressor ist der Ladedruck nicht regelbar.Bei einem Turbolader jedoch schon.
Auf jeden Fall muss die Kurbelwelle verstaerkt werden.Diese verdreht sich sonst.
Auch sollten "Pfannenkolben" verwendet werden.
Diese erzeugen ein Verdichtungsverhaeltniss von 6,5 zu 1 bei Turbo
und 5 zu 1 bei Kompressoreinsatz.
Wenn Kolben und Kurbelwelle zueinander passen,dann ist ein Turbo gut fahrbar und voralem bestaendig.
Einen Turbo an einem orginalen GPZ 1100 Motor anbauen kann ich dir nicht empfehlen.
BeitragVerfasst: 26.08.2009, 20:11
moin,
in der MO vom april 2009 ist ein bericht einer Z1R mit UT-Turbo umbau drin. werde morgen mal versuchen den bericht ein zu scannen.
BeitragVerfasst: 26.08.2009, 20:34
der Recep fährt ein Turbo seit gefühlten hundert Jahren,
ist soweit ich weiss nicht hier registriert,
diejenigen die auf den Krefelder Treffen waren,er hat sich den Pokal für den besten technischen :?: Umbau geholt
es wird bestimmt Fotos von ihm geben in der Gallerie,
ansonsten hat der Achim welche gemacht in Krefeld :winken01:
gruss toto
Kawasaki,what else
BeitragVerfasst: 30.08.2009, 20:11
Moin Andi,
an dem Bericht wäre ich interessiert.
@Achim: warum würdest Du vom Einbau eines Turbos in die UT abraten? Dachte immer die alten Kawas wären standfest für Tuningaktionen.
Achim
BeitragVerfasst: 30.08.2009, 21:14
Hi ****.
Warum ich davon abrate.
Nur wegen den imensen Kosten.
Wer das Geld in einen Turboumbau anlegen möchte,der soll dies dann auch machen.
Nur deshalb habe ich davon abgeraten.
Und....natürlich muss das auch fachmännisch in der Praxis umgesetzt werden.
Ansonsten...wie Jens es schon geschrieben hat.
BeitragVerfasst: 31.08.2009, 13:30
Hat den Motor nicht der Udo Marter gemacht ???
War vor ewigen Jahren mal für Streetfighters bei Ihm. Da stand das Teil glaube ich auf der Bühne.
Bobber
limegreen hat geschrieben:
gruss toto
Z Sanctuary
