 Betreff des Beitrags: 1200 ccm motor
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 07:44
moin wollte mir mal ein paar infos einholen über die möglichkeiten bei den kawamotoren .
da ich mir doch nicht sicher bin ob ich in mein st projekt ein suzi motor reinmachen soll gibts ja auch schon wie sand am meer .
hab mich jetz eine ganze weile mit den gsx motoren beschäftigt und würde jet ma gerne wissen was so mit den luft/öl kawa motoren machbar ist und welche dafür geeignet sind ?
ich möchte einen motor der standfest ist würde gerne faschis drauf fahren und hätte gerne dehmoment .
der motor sollte soviel hubraum haben wie möglich (standfest), ich will mir eigentlich keinen motor aufbauen wo die ganze zeit irgenwo am siffen is etc .
was is machbar :idee04:
mfg martin
Zynisch ist, dass Gott der Schildkröte einen cw-Wert von 0,3 mitgegeben hat
 Betreff des Beitrags: Re: 1200 ccm motor
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 10:34
Kawa-Motoren...GPZ 1100 UT..oder Z 1000 A...kannste mit viel "Einsatz" bis auf über 1200 ccm bauen.
Aber...wenn es gut und soliede gemacht werden soll,dann kostet es soviel...wie 3 bis 4 1200 Bandit Motoren.
Machbar ist alles....auf die Durchführung kommt es an.
Wenn noch die Kurbelwelle angepasst,sprich überholt wird...http://www.kurbelwellenmechanik.de/,
dann wird es richtig teuer.
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 10:44
Hier.
Die weltweit beste Adresse für eine Indstandsetzung unserer wälzgelagerten Kurbelwellen.
http://www.faliconcranks.com/faq.html
BeitragVerfasst: 23.08.2009, 11:16
Bau dir einen GSX1400 Motor rein. Dann haste was du willst.....
Die Kawamotoren standfest zu tunen ist nicht immer "langzeiterfolgreich"
Wenn du richtig an Gas drehst ist das nix, da sind Susi Trieblinge wesentlich standfester.
Wenn ich denke was in meinem Kawa Motor so drinsteckt.... Mensch das würde ein GSX1400 Motor nebst Kompressor net kosten...
