Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:51
 Betreff des Beitrags: Öldruck unter Sollwert
BeitragVerfasst: 17.08.2009, 08:07
Hallo zusammen,
ich habe bei meiner 750 er UT einen zusätzlichen Öldruckmesser (Equus/Conrad) verbaut (Geber-Anschluss anstelle der Ölkanalschraube unterhalb des Zündungsdeckels; zusätzlicher Verlängerungsschlauch zum Druckgeber ca. 30 cm).
Nun habe ich folgende Anzeigewerte:
Zündung ein: Zeiger steht auf Null
Kaltstart: geht sofort auf 3 bar (Ölsorte 10W40 teilsyn.)
Warm: bei 6t upm: max. etwas über 1 bar (höchstens ca. 1,2-1,3).
Lt. WHB müßte eigentlich schon bei ca. 4t upm der Wert bei 2-2,5 bar liegen. :idee04:
Welche Ursachen könnten die abweichenden Anzeigewerte haben bzw. könnte in weiterer Folge das ganze irgendwie bedenklich werden?
Gruss Bernd
Bikerträume sind aber grün.....
GPZ 750 Unitrack; "Wayne Rainey Superbike" Lackierung, Deget, Cobra, Giuliari, Stahlflex, Brembo, etc. etc. - alles getüvt - und das Ganze fährt auch noch.....
 Betreff des Beitrags: Re: Öldruck unter Sollwert
BeitragVerfasst: 17.08.2009, 08:46
Dein Motor ist doch bestimmt immer einwandfrei gefahren..oder.
Am Öl kann es auch nicht liegen,das fahre ich auch schon seid ca. 20 Jahren...10W40 teilsyn ist klasse.
Ich glaube das der Conrad Öldruckanzeiger nicht korrekt anzeigt.
BeitragVerfasst: 17.08.2009, 08:55
Ja stimmt, bis auf noch nicht so laute, ratternde (Ketten)Geräusche beim Starten (AFL?). Steuerkette ist gerade noch im Sollwert (Führungen und Spanner alles neu)
Ansonsten läuft sie ja wie "geschmiert". Auch der Ölverbrauch ist fast nicht meßbar :warten05:
Ich glaube ja auch nicht, dass irgendwelche Lager so extrem verschlissen sein könnten.
Wirklich möglich, dass das Gerät von Conrad nicht so genau anzeigt. Aber welche zeigen eigentlich recht genau an?
Gruss Bernd
BeitragVerfasst: 17.08.2009, 10:10
Sehr gute Instrumente für die Messung vom Öldruck.:
VDO oder Racimex .
BeitragVerfasst: 17.08.2009, 10:21
Hallo GPZ_ler
Hab eben auch noch mal etwas mit Ölpumpe in Bild des Monats August reingepostet.
Kannst du definitiv sagen dass dein Ölpumpensieb 100 % frei/sauber ist ??
Daran könnte der zu geringe Öldruck halt auch liegen, gerade dass der Wert bei geringeren Drehzahlen noch mehr im Kelller ist.
BeitragVerfasst: 17.08.2009, 11:21
Ölsieb war vorige Saison noch in Ordnung und komplett sauber. Also Lappen u.ä im Motorraum kann ich sicher ausschließen... :lol:
Aber demnächst muß ich sowieso noch einmal die Primärkette checken (Durchhang). Hab wie schon kurz geschrieben, beim Starten kurze (Ketten)Rattergeräusche. Vielleicht liegts da am AFL.
Und dann wird sich zeigen, ob der Sieb voll ist. Könnte ja schlimmstenfalls vielleicht die Pumpe selbst sein. :cry:
Oder wie Achim meinte an der Anzeige-Ungenauigkeit. Werde mal mit einem VDO-Instrument einen Test machen.
Gruss Bernd
