Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:52
 Betreff des Beitrags: Steuerkettenfrage!
BeitragVerfasst: 14.08.2009, 09:34
Zum Winter will ich meinen Motor überholen und da hätte ich ma ne Frage. Der Rumpf ist von der MK 2, erfordert dies in Hinblick auf die Kurbelwelle, eine andere Steuerkette so es da Unterschiede gibt? Rest vom Motor incl. Kopf ist z1000 Standart!
Bedankt.....
 Betreff des Beitrags: Re: Steuerkettenfrage!
BeitragVerfasst: 14.08.2009, 12:43
MKII motor ist entweder samt kurbelwelle und nockenwellen MKII, dann brauchst du die kette mit 124 gliedern. ist nur der rumpf MKII und die innereien Z1000, brauchst du 122 glieder (stannikette von Z1 bis Z1R). kannst du aber auch gut an den nockenwellenrädern feststellen. haben die 30 zähne, standardkette nehmen, sind es 32 zähne, brauchst du die 124er kette, da dann auch zwingendermaßen die MKII kurbelwelle drin sein muss, da unteres ritzel 16 zähne gegenüber 15 zähne bei Z1 bis Z1R kurbelwelle :daumen02: :daumen02:
BeitragVerfasst: 14.08.2009, 17:31
Wenn ich dich richtig verstanden hast,hast du den rumpf von der MKII und Zylinder und Zyl. Kopf von einer A.
Entweder du baust da die MKII Nockenwellen in den Kopf oder aber in dern Rumf einen Z1000 A Kurbelwellen. Sonst passt es nicht, wie Amir dargestellt hat.
BeitragVerfasst: 16.08.2009, 09:51
:winken01: danke euch für die super Ausführungen! :applaus01:
