 Betreff des Beitrags: Getriebeentlültung bei K&N
BeitragVerfasst: 15.07.2009, 21:32
An alle K&N-Verwender.
Wie habt ihr das Problem mit der Getriebeentlüftung gelöst?
Ich habe mir einen Miniluftfilter draufgesetzt, was aber absolut sch..... ist, ewig ist der Motorblock voll Öl.
Für gute Tipps bin ich sehr dankbar.
 Betreff des Beitrags: Re: Getriebeentlültung bei K&N
BeitragVerfasst: 15.07.2009, 21:39
Ich habe einen Schlauch drauf, diesen bis über die Batterie geführt und dann einen K&N Entlüftungsfilter drauf.
Bei mir saut nix raus!
BeitragVerfasst: 15.07.2009, 21:48
Louise bietet ja diesen kleinen Filter an...welcher ja keiner ist.
Er funktioniert eher wie ein Ölabscheider.
Die Öldämpfe sollen in dem Filter-Gehäuse-Sieb kondensieren und nach unten ins Kurbelgehäuse abtropfen.
Also Vatter....wenn du diesen Abscheider nicht senkrecht nach oben anbaust...dann ist klar...das du dir deinen Motor einsaust.
Ich baue mir jedoch aus Kupferrohr vier Zugänge für die K & N Filter.
Eine Querstrebe mit vier T-Stücken und Winkeln zusammenlöten.
Sieht ungemein wichtig aus.... :devil:
Dort nebelt das Öl raus und wird sofort in die Filter eingesaugt.
Vorteil : Es saut nicht....und das Gemisch wird etwas angefettet...so wie beim orginalen Luftfilterkasten.
Siehe Bild : Z 1000 A2 mit eingetragenden K & N (Konisch),Kupferrohrverteillung und Ölkühleranschlüssen.
Die Karre läuft absolut TOP...nachdem die Vergaser richtig justiert wurden.( seid ca. 6000 Km)
Ist die Karre von meinem Freund Ingo (zu sehen in unserem You Tube-Video.)
BeitragVerfasst: 15.07.2009, 21:52
*Ex-User* hat geschrieben:
Gruss Achim
Klingt gut Achim, kann man so ein Teil bei dir in Auftrag geben? :D
BeitragVerfasst: 15.07.2009, 21:55
Vatter....du bist doch ein Alleskönner.
Kauf dir im Baumarkt Kupferfittings,Rohr,Lötzinn und Flussmittel...und im nu ist deine Verteillung fertig.
BeitragVerfasst: 15.07.2009, 22:11
Ich werd's schon schaffen. :engel02:
BeitragVerfasst: 15.07.2009, 22:21
Von K&N gibt es Anschlussstücke um die Kurbelgehäuseentlüftung an die Einzelfilter zu klemmen.
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 11:15
da ist der link dazu u. es giebt auch Zubehör um so ne Leitung von Achim zu bauen.
http://www.knfilters.com/filteraccess.htm
Übrigens giebt es da scheinbar auch Regenhauben für die Filter.
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 11:34
Oh man, welch eine Resonanz!
Vielen Dank an alle.
Ich habe mich für die wichtig aussehende Version von Achim entschieden.
Teile sind schon eingegauft und verlötet.
Der Anbau erfolgt nach dem Hannover-Treffen.
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 12:59
Wollte mir eigentlich auch ein K&N-Filter kaufen - bin jetzt aber verunsichert.
Sifft das jetzt nur bei Vatter, oder generell?
Welchen Schlauch nimmt man am besten bei Ulfs Variante? Wo gibts denn was farbiges, hitzebeständiges?
Oder hast du einen Kühlerschlauch genommen,Ulf?
viele Grüße
Michael
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 13:08
Bin jahrelang mit einem grünen Gartenschlauch nach Methode Ulf gefahren,nie irgendwelche Probs.
Herzliche Grüzzze von Paul
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 13:13
Wichtig ist nur, dass der Schlauch Steigung hat und moeglichst lange ist. Ansonsten kann man auch einen Agostini-Abscheider von MG montieren (wurde mir aus dem Guzzi Lager erzaehlt, das ist auch nix anderes als ein Kondensator)
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 13:25
ich hab ein Stück Ölkühlerschlauch einfach direkt bis unter das hintere ende der Sitzbank gelegt, ist oben offen da der kleine k&N nicht mehr unter die Originale Sitzbank passt. Bei der Guliari geht der Filter noch mit drunter. Bei mir ist trotz keinem Filter kein Öl unter der Sitzbank. Ich denke wichtig ist die Steigung und länge, damit das Öl kondensieren kann u. zurückläuft.
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 14:21
Ich hab ein stinknormales Stück Gartenschlauch draufgesteckt,der auf Höhe der Lufis endet.Fällt kaum auf.
Ich denke auch mal,daß der Öldampf an den Schlauchwänden kondensiert,und die Suppe dann zurückläuft.
Gross verölt ist jedenfalls nix. 8)
ANDI
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 14:54
Der Schlauf bedarf keiner besonderen Anforderung, außer Benzin-und Ölfest.
Ich habe einen normalen, durchsichtigen PVC-Schlauch genommen, der genau auf den Stutzen passt. Mittlerweile ist er allerdings leicht gelblich.
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 15:53
Andi B. hat geschrieben:
Bei meiner Kiste habe ich dass auch so gelößt.
Aber manche wollen halt eine elegantere Lösung haben.
Deshalb baue ich eine CU-Verleillung....allerdings ohne Wasserhahn..... :lol05: :lol05: :mrgreen:
Gruss aus dem Kupferrohr.
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 22:16
Sorry, aber das finde ich optisch ne glatte sechs!
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 22:27
Das mit den Leitungen gefällt mir jetzt auch nicht allzu sehr, ist aber natürlich reine Geschmackssache, aber die schwarzen "Filtersocken" mit der weissen K+N - Schrift sehen verdammt cool aus, weiß jemand wo man die hier in Deutschland bekommen und zu welchem Preis??? :daumen02: :roll: :winken01:
BeitragVerfasst: 17.07.2009, 06:53
Wie Achim anfangs schrieb:
1. Filter von Tante L. ...
2. Senkrecht auf die Entlüftung und Ruhe is... Außendurchmesser des Filters ist geringfügig kleiner, als Innendurchmesser des Entlüftungsausganges. Ist technisch recht einfach machbar, daß das Teil fest sitzt. Werde aber nicht schreiben, wie ich das gelöst habe, sonst gibt`s nur wieder Schelte... :mrgreen: )
Gruss Nils
BeitragVerfasst: 17.07.2009, 07:04
Abgesaegt, draufgehaemmert ? :lol:
Grysze
Greg
