Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 33 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Steuerkette hüpft !?
BeitragVerfasst: 15.07.2009, 17:25
auf die Gefahr hin das das Thema schon mal versteckt in einen anderen thread besprochen wurde, trotzdem folgendes Problem:
Typ : Z 750 GP / KZ 750 R
Angefangen hat alles mit einen Leistungsabfall, auch die Gasannahme beim Schaltvorgung während des durchbeschleunigens verzögerte sich.
Anfangs dachte ich es liegt an den Vergasern, da auch der Kaltstart versagte. Mit der Zeit vernahm ich ein nagelndes Geräusch ähnlich einer Nähmaschine, aha dachte ich, Ventile müssen nachgestellt werden.
So, nun hab ich Deckel unten, alles schaut schön sauber und geölt aus, drehe schön an der Kurbelwelle um den OT zu finden und da hörte ich wieder dieses klack klack, und das drehen ging fortan an nicht mehr flüssig, sondern sehr ruckartig mit diesem Klacken, ich schaute auf die Steuerkette, und diese hüpfte fröhlich umher und freute sich ihrer gesamten Dehnmöglichkeiten.
Ich drehte weiter, und sah wie die Einlaßnockenwelle sich nicht drehte, die Auslaß schon bis die Kette unter Zug war , klack klack und dann wieder die Einlaß mitzuschleifen
das ganze sah dann so aus
für Antworten und Hilfe vielen Dank im Voraus
mfg
blicknix
ich saufe nur an Tagen die mit > g < enden
 Betreff des Beitrags: Re: Steuerkette hüpft !?
BeitragVerfasst: 15.07.2009, 17:38
Update 1:
Nockenwellenlagerdeckelschrauben teilweise drastisch unter den vorgeschriebenen Anzugswert von 12 Nm !
Mal schauen wies weitergeht
BeitragVerfasst: 15.07.2009, 17:48
Update 2:
Hintere Schraube Lagerdeckel No. 3 lose, keine Chance auf Zug zu bekommen, Gewinde im Eimer, solche Pfuscher ...
BeitragVerfasst: 15.07.2009, 18:50
Hi, Nockenwellenlagerdeckelscharuben nicht mit 12 Nm hchstens mit 9 Nm anziehen und vorher entfetten !!!!
Das dir die Kette überspringtbei durchdrehen ist m.E. dein eigener Fehler. Nicht umsonst hat der Ventildeckel oben das Gegenspanngummi. Wenn der Ventildeckel ab ist,musst du die Steuerkette oben in der Mitte unbedingt unter Druck halten. Sonst kann die Ketten ,wenn nicht ausreichend unter Spannung ins loseTrumm fallen und wird über den Nockenwellenrädern locker, wenn du dann drehst ............ siehste ja. Aber .... ist mir auch schon passiert.
BeitragVerfasst: 15.07.2009, 18:59
ja, danke Gisi, daran habe ich im ersten Moment aufgrund der losen Schraube nicht gedacht ...
BeitragVerfasst: 15.07.2009, 19:25
Ob der Ventildeckel drauf ist oder nicht...spielt keine Rolle.
Die Steuerkette darf nicht Springen.
Schließlich muss man ja auch das Ventilspiel einstellen (nachmessen)...können.
Was mit montiertem Deckel etwas kompliziert ist.
Da die Z 750 einen automatischen Spanner hat,rückt dieser immer gleich nach,wenn man den Motor an der Zündung durchdreht...ohne den Ventildeckel zu montieren.
Also meine Vermutung.: Steuerkette schon zu weit gestreckt und/oder Steuerkettenspanner ohne Wirkung...was bedeutet,dass dieser klemmt.
Alles kontrollieren.Vorallem die beiden Keile im Steuerkettenspanner.Sind diese abgenutzt,dann schaft es der Kettenspanner nicht gegen die Steuerkette zu drücken,wenn dir Motor an ist.
Im übrigen....ich repariere alle Gewinde mit Time-Sert.
BeitragVerfasst: 15.07.2009, 20:14
Ah ja, und mal dumm gefragt, woran erkenne ich ob die Keile abgenutzt sind, hab ja keinen Vergleich zu neuen, oder ist dies offensichtlich nach dem öffnen ?
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 05:06
Gugst du hier
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 06:29
Update 3:
So, Feder und Keil ( dieser unter der 17´er Schraube ) des Steuerkettenspanenrs ausgebaut und keine defekte feststellen können. Auch beim Drehen der Kurbelwelle kann man schön das Arbeiten des inneren Keiles sehen.
Steuerkette mal nachgemessen, hatte nur die Möglichkeit durch Drehen der Kurbelwelle diese auf Zug zu bekommen, Maß 128,2, also schon dem Ende nahe, aber noch kein Totalverschleiß m.E..
mfg
Zuletzt geändert von blicknix am 16.07.2009, 07:17, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 07:17
blicknix hat geschrieben:
Update 3:
mfg
So, nochwas, die Nockenwellen wenn mit der Marke IN und EX parallel stehen ist die ´T Markierung ca. 2 mm weiter rechts
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 07:45
dann schau mal ob der führungsstift von fliekraftversteller noch dran ist !!
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 08:36
Update 3:
mfg
Der Kettenspanner soll nur in eine Richtung arbeiten...besser gesagt "WANDERN".....zur STEUERKETTE HIN
Deine Kette kann nur "hüpfen",wenn der Kettenspanner nicht die Kraft hat,gegen die "Welle" der Steuerkette anzugehen.
Eine gut gespannte Kette hüpft nicht.
So wie du das kontrollierst...geht es nicht.
Hinzu kommt,dass du die Steuerkette dort messen musst,wo sie am meisten durchhängt bzw. gestreckt ist.
Also solange durchdrehen...bis einige Messungen gemacht wurden.
Das kann man gut sehen...oben zwischen den Nocken...wo sie dann am stärksten durchhängt.
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 09:18
Ich habe mir ein Bild von dir bearbeitet.
Wenn ich mir diesen Durchhang der Kette anschaue,dann komme ich zu dem Schluss....dass diese "SCHROTT" ist.
Die hängt ja fast so durch,wie die Steuerketten der Z1 oder Z 1000.Bei den Modellen muss es so sein (oberer Steuerkettenbock)
Aber bei deiner Z 750...solle ein solcher Dzrchhang nicht sein.
Tausche die Steuerkette aus.
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 13:03
Anbei ein Bild des Kettenspanners, unter der äußeren Feder war noch eine kleine Mutter, nachträglich reingemacht ?
Und der Kunststoffpuffer schaut nach Schleifspuren aus, aber ansonsten alles leichtgängig und auf dem ersten Blick ok
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 13:18
Ja,nachträglich reingemacht.Meiner Meinung nach Pfusch,um die Federvorspannung zu erhöhen.Keine wirklich schöne Lösung...
Für die Kettenspanner gibt es Kits mit verstärkten Federn aus dem Zub.;wird aber das eigentliche Prob nicht lösen.
Stimme Achim zu,Steuerkette ausgelutscht.Lösung:neue Steuerkette,Spannerkit und Ruhe ist.
Ignorieren wird es auf Dauer sicher nicht bringen. :krank05:
Herzliche Grüzzze von Paul
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 13:31
Wenn da schon jemand eine Mutter reingelegt hat.....dann hat dass ja einen Grund....."SO EIN PFUSCH"
Das bestätigt meine Vermutung.
Die Steuerkette ist Schrott.
Der Vorgänger hat die Kette nicht mehr ausreichend spannen können.
Also....ersetze die Steuerkette bevor sie dir reißt.
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 14:02
@ Achim
Stimmer Dir voll zu: Steuerkette und auch Spanner = Müll
Beim letzten Steuerkettenwechsel hatte ich den Motor
geöffnet und so eine neue Steuerkette eingebaut.
Mir erzählte damals jemand, bei der Z 750 könnte
man auch mit einem Kettenschloss arbeiten und
dann die Kette neu vernieten. Dann muss der Motor
nicht geöffnet werden.
Gibt es wirklich so ein Schloss?
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 14:11
Ja, für die GPX Modelle gibt es z.b. offene mit Nietschloß, weiß nur nicht was ich davon halten soll ...
Kette endlos + inlet Spanner etwa n Hunni
Arbeit ca. 6-10 Std.
ergo in einer Fachwerkstatt sind mal schnell 600 Euro zusammen ... :aerger06:
Und selbst fehlt mir immo die Zeit und die Erfahrung :?
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 14:21
RM hat geschrieben:
Au....Auch bei einer zahnkette ist es kein Problem ein kettenschloss zu verwenden.
Nobby hatte ich ein Schloss geschickt.
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 14:30
RM hat geschrieben:
@ Achim
Jo und genau das werde ich in der Winterpause so machen.
Danke noch mal an meinen Berliner Jung :freunde01:
