Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 11:28
 Betreff des Beitrags: Brauche Rat: Material U-Scheiben Zylinderkopfmuttern
BeitragVerfasst: 06.07.2009, 19:54
mein Motor ist jetzt so weit, dass es wieder ans zusammenbauen geht.
Habe hier für meine Z750 twin jetzt Original U-Scheiben für die Zylinderkopfmuttern.
Diese sind aus Stahl.
Dazu habe ich von ner Z900 oder sowas einen Satz U-Scheiben, identische Abmessungen aber aus Kupfer.
Jetzt stellt sich mir die Frage was machen? :idee04:
a) Die Original U-Scheiben nach dem Motto: Da wird sich Kawa schon was dabei gedacht haben, oder
b) Die U-Scheiben aus Kupfer, frei nach dem Motto, was für ne Z900 gut ist, kann für meine Z750 nicht schlecht sein.
Wäre toll eure Meinung dazu zu hören. Danke.
Gruß Werner
 Betreff des Beitrags: Re: Brauche Rat: Material U-Scheiben Zylinderkopfmuttern
BeitragVerfasst: 06.07.2009, 19:59
Na, ich würde mich für a) entscheiden. Vor allem, weil Du sie wieder verwenden kannst. Aber am Ende ist Drehmoment Drehmoment.
Jürgen
BeitragVerfasst: 06.07.2009, 20:01
bei den Z1000 Z1R MKII und folgende haben sie auch nur noch außen, wo öl aufsteigt, die kupferdinger genommen. innen, wo alles trocken bleibt, sind die restlichen 8 aus stahl. ich denke, das war nur ein knete grund, kupfer is ja teurer. wo allerdings öl aufsteigt, würde ich keine stahlscheiben nehmen. dann lieber alle aus kupfer
BeitragVerfasst: 06.07.2009, 21:45
die äußeren Scheiben sind bei der Z900-UT aus Stahl und Kupferbeschichtet. Die Kupferschicht dient als Dichtung sonst nix
