 Betreff des Beitrags: Motor auseinander - GPz 750 UT
BeitragVerfasst: 26.06.2009, 19:16
Hallo Schrauber,
puh.... ich habe meinen Motor auseinandergenommen; ging einfacher als gedacht.
Was empfehlt ihr?
Originale Dichtungssätze einbauen, oder kann man auch NoName-Produkten vertrauen?
Hoffentlich geht der Zusammenbau auch so leicht von der Hand.
Hier der erste Teil der Demontage:
 Betreff des Beitrags: Re: Motor auseinander - GPz 750 UT
BeitragVerfasst: 26.06.2009, 20:15
no name ist nicht gut sollte schon der von der tante sein ist nämlich marke...und bei mir auch alles dicht...nur die fussdichtung ist bei den sätzen kacke also einfach selber schnitzen....
GreetZ Thomas
BeitragVerfasst: 26.06.2009, 20:33
nimm doch einfach abil dichtungen die du selbst schneiden kannst0,75 wie Achim immer sagt u. mache ne dünne schicht Dirco S oben u. unten drauf.
BeitragVerfasst: 26.06.2009, 21:16
Z1_Z1 hat geschrieben:
genau so ist es. Dann hast Du wieder einen dichten Motor.
Gruß,
Roland
BeitragVerfasst: 26.06.2009, 21:25
bekommst du beides bei Stahlgruber
BeitragVerfasst: 26.06.2009, 21:55
Vesrah is TOP Qualität.
BeitragVerfasst: 26.06.2009, 22:04
Vesrah ist auch O.K
