 Betreff des Beitrags: Motor schwitzt leicht: aufmachen oder lassen?
BeitragVerfasst: 18.05.2009, 08:43
habe entdeckt, daß bei meiner neu erstandenen 1100-er UT ein bisschen Öl aus Zylinderkopf und Fuß heraustritt. Ist ganz ganz wenig, der Motor ist eben an dieser Stelle etwas ölig. Der Motor wurde angeblich vor kurzer Zeit neu gemacht und die Kompression ist gut (ich habe kalt 4 x 130 psi gemessen). Wenn ich die Karre abstelle, habe ich nach ein paar Stunden ein Tropfen Öl auf'm Boden. Ölverbrauch (bin bisher nur 500km gefahren) ist bisher nicht messbar.
So jetzt meine Frage: Soll ich das Ding im Winter öffnen lassen und richtig machen (wahrscheinlich wurden die Teile vor dem Wiedereinbau nicht plangeschliffen) oder solange nix schlimmeres passiert so lassen (mein Kumpel, der 'ne alte Guzzi fährt, sagt: lassen!)?
Danke!
Franz
 Betreff des Beitrags: Re: Motor schwitzt leicht: aufmachen oder lassen?
BeitragVerfasst: 18.05.2009, 08:55
So lassen.
Erst wenn aus den Stehbolzen ( = Ölkanäle die durch die Fussdichtung verlaufen)...richtig viel Öl raus kommt,dann musst du den Motor neu abdichten.Gefahr ist dann,dass der Öldruck für die Nockenwellenschmierung nicht mehr ausreichend ist.
BeitragVerfasst: 18.05.2009, 09:00
... wenn der Motor vor kurzem gemacht wurde, nochmal die Zylinderkopfschrauben nachziehen..
GruZ Ralf
BeitragVerfasst: 18.05.2009, 16:28
EVERGREEN hat geschrieben:
und wenns dann nicht dicht ist, lassen, wenns wirklich nicht viel ist.
Gerry
