Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:48
 Betreff des Beitrags: Problem beim schalten
BeitragVerfasst: 08.05.2009, 18:01
habe da ein seltsames Problem.
Habe die Suzi meiner Frau etwas optimiert, und dabei auch die Seiteneckel, Ölwanne, etc. abgehabt.
Jetzt wieder alles zusammen gebaut, los gefahren und uppps :censored: lässt sich nicht schalten.
Was ich jetzt festgestellt habe, wenn man normalerweise den Schalthebel nach unten oder oben drückt, geht er wieder automatisch in die Normalstellung zurück. Nicht mehr so bei der Susi. Der Schalthebel bleibt in der Position, in der man Ihn gezogen hat.
Wenn ich also vom ersten in den zweiten Schalte geht das, will ich dann in den dritten schalten, muss ich erst den schalthebel etwas nach unten drücken, dass ich Ihn dann wieder nach oben ziehen kann.
Die Maschine lief vorher einwandfrei, hat jemand eine Idee was ich da beim Zusammenbau falsch gemacht haben könnte?
Vielen Dank.
PS: hat vorher eine etwas anderen Fehlerbeschreibung stehen, darum die erste Antwort.
Gruß Werner
Zuletzt geändert von wernerz am 08.05.2009, 18:32, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Kann nur in den ersten und zweiten Gang schalten
BeitragVerfasst: 08.05.2009, 18:16
Hat das Moped eine Umlenkung für den Schalthebel?
Dann ist es nur eine Einstellungssache von Schalthebel und Umlenkung.
 Betreff des Beitrags: Re: Problem beim schalten
BeitragVerfasst: 08.05.2009, 18:30
@mick: habe inzwischen das Problem etwas präzisiert, ist wohl etwas komplizierter.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 08.05.2009, 18:59
Vermutlich hast du eine Feder ausgehängt, die den Schaltarm zurückführt.
BeitragVerfasst: 08.05.2009, 19:10
Hi Gisi,
am Schalthebel ist aber keine Feder, wenn dann müßte die im Motor sein.
Nur wie da ran kommen, und warum hat sich das Teil ausgehängt :idee04:
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 08.05.2009, 20:19
Hattest du unten den seitendeckel von der ritzelabdeckung ab,wenn ja hast du beim zusammenbau den deckel verkantet wieder draufgeschraubt,löse noch mal den decken,nicht ganz abmachen,nur lösen betätige den schalthebel von hand ob er sich ganz leicht hin und her bewegen lässt ,dann nach und nach die schrauben wieder anziehen,probiere es mal
BeitragVerfasst: 08.05.2009, 20:46
das Ganze hat mir natürlich keine Ruhe gelassen.
Komme gerade aus der Garage, Problem ist beseitigt, :warten05:
War natürlich ein Montagefehler. :oops:
Bei Suzi läuft das andere Ende der Schaltwelle in einer Passung im Kupplungsdeckel.
Obwohl ich meinte beim Zusammenbau genau geschaut zu haben, war in der Passung Dreck.
Der Dreck hat die Schaltwelle blockiert, sodass Sie nur noch schwer zu bewegen war.
Dreck entfernt, und siehe da, es funzt wieder alles so wie es sein sollte.
Dumm nur, dass natürlich die Dichtung beim abmachen gerissen ist,
und ich jetzt erst wieder eine neue Dichtung kaufen darf. Grummel :censored:
Danke für die Tips.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 08.05.2009, 20:48
Mach dir die dichtung selber mit abil
BeitragVerfasst: 09.05.2009, 09:18
ABer schön, dass du denFehler gefunden hast und und auch dies mitteilst.
BeitragVerfasst: 09.05.2009, 18:35
Tja Gisi,
wenn es so einfach gewesen wäre .... :censored:
Man sollte halt nicht das Maul aufreisen, bevor man sich wirklich sicher ist, dass der Fehler behoben ist.
Das Problem lag nämlich ganz woanders.
Nachdem ich den Deckel gereinigt hatte, habe ich Ihn drauf gesetzt, und probiert ob die Schaltung geht.
Ging einwandfrei.
Nur nachdem ich die Schrauben angezogen hatte, war das Problem plötzlich wieder da :censored: :censored: :censored: Ich war kurz davor ...
Ich also Deckel wieder runter alles überprüft, und keinen Fehler festgestellt, also Deckel wieder drauf, geht noch, aber sobald ich die Schrauben anziehe, kommt der Fehler. Warum dass so ist, keine Ahnung, aber ich denke, dass die Zubehördichtung minimal dünner ist, als die Originale, und die Schaltwelle durch das Festschrauben an den Anschlag in der Führung gedrückt wird. :lol07:
Problemlösung!
Habe einfach mit dem Dremel die Schaltwelle um einen Millimeter gekürzt, und das Problem ist auch nach anziehen der Schrauben weg.
Hatte mir den Tag heute eigentlich anderst vorgestellt.
Gruß Werner
