Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:07
 Betreff des Beitrags: Öltemperaturanzeiger für GPZ 1100 UT
BeitragVerfasst: 21.04.2009, 08:35
wollte mir bei Louis (19,95) einen Öltemperaturanzeiger (zum reinschrauben) holen. Habe jedoch durchwachsene Kritiken gelesen (bei manchen Bikes scheint der Fühler gar nicht bis zum Öl zu reichen....). Hat jemand Erfahrungen damit?
Danke!
Franz
 Betreff des Beitrags: Re: Öltemperaturanzeiger für GPZ 1100 UT
BeitragVerfasst: 21.04.2009, 15:29
Hallo Franz,
der Fühler geht auch nicht bis zum Öl, denn da ist die Kupplung im Weg.
Es wird lediglich nur die Temperatur im Motorinneren gemessen!!!
Grüße Reiner
"Let the good Times roll"
BeitragVerfasst: 21.04.2009, 19:26
Ist ein Schätzeisen, ich habs dran, weil man grad bei den großen 4ern es leicht mal unterschätzt, wie lange die Mädels brauchen, bis sie in Stimmung kommen, besonders wenns zB mal ein bissl regnet oder so... 8)
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 21.04.2009, 19:42
es spritzt genügend Öl dagegen. Er muss nicht im Öl schwimmen. Um zu sehen ob die Kiste einigermaßen warm ist das man Kitt geben kann ists alle mal ausreichend. Genaue Messinstrumente sind es eh nicht.
BeitragVerfasst: 22.04.2009, 16:39
Alternative: equus (Conrad), racimex (shiva) etc. mit Anzeigeinstrument im Cockpit und Adapter anstelle der Ölablassschraube.
Gruss Bernd :D
Gruss Bernd
