Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:07
 Betreff des Beitrags: Z 750 Rausdrehen Stehbolzen Zylinder
BeitragVerfasst: 14.04.2009, 11:08
ich wollte gestern aus meinem Schrottmotor einen
Stehbolzen für den Zylinder/Zylinderkopf rausdrehen,
um meinen abgerissenen Stehbolzen an meinem
anderen Motor zu ersetzen.
Normalerweise nehme ich bei einem Stehbolzen
zwei Muttern, verschraube diese gegeneinander
und drehe dann an der unteren Schraube den Bolzen
raus. Ist ja kein Geheimnis so etwas.
Nur leider habe ich keine Muttern gefunden, mit der
ich den Stehbolzen rausdrehen kann.
Ist das ein Spezialgewinde?
u
 Betreff des Beitrags: Re: Z 750 Rausdrehen Stehbolzen Zylinder
BeitragVerfasst: 14.04.2009, 11:20
Hello,
ist ein Feingewinde... wenn ich mich recht entsinne M10 x 1,5
einfach mal messen?!
greetinx
lieber satt als sauber
BeitragVerfasst: 14.04.2009, 12:10
hab nichts zum Nachmessen im Moment.
BeitragVerfasst: 14.04.2009, 12:11
http://www.wegertseder.com/pages/techda ... de.asp#740
ANDI
BeitragVerfasst: 14.04.2009, 12:17
@ Andi,
weißt Du denn, welches M10 Feingewinde das ist?
Dort sind drei Möglichkeiten angegeben.
BeitragVerfasst: 14.04.2009, 12:44
Ist auf jeden Fall ein "gängiges" metrisches (???) Feingewinde, den ich hatte bei ähnlichem Problem mit etwas Suchen die passenden Muttern bei mir irgendwo zwischen vielen anderen Schrauben gefunden... :winken01:
BeitragVerfasst: 14.04.2009, 14:29
Ich denke 10x1,25.Nagel mich aber nicht drauf fest.M10x1 wäre etwas zu filigran für die Anzugsmomente.
ANDI
BeitragVerfasst: 14.04.2009, 15:04
ich hab mir jetzt aus unserer Betriebsschlosserei
zwei Muttern M10 mit 1,25 geliehen.
Andere Steigungen hatten die nicht liegen für
Feingewinde.
Damit versuche ich das nachher mal.
Ich berichte dann mal, ob es geklappt hat.
BeitragVerfasst: 14.04.2009, 18:34
es sind M10 mit einem Feingewinde mit einer
Steigung von 1,25.
Stehbolzen ist draußen.
Am Weekend geht es weiter.
BeitragVerfasst: 14.04.2009, 20:09
Andi B. hat geschrieben:
Wenn ich mal klugscheissen darf: M10x1,5 ist Normalgewinde, M10 x1 das "gängige" Feingewinde u. M10x1,25 eher seltenes Feingewinde.
Die Anzugsdrehmomente sind bei Feingewinde höher als Normalgewinde.
Jedenfalls ist das im Maschinenbau so.
BeitragVerfasst: 14.04.2009, 20:56
Na, da siehste mal, was in meiner Dschungelschmmiede alles noch "gängig" ist.... ;) :D :D :winken01:
BeitragVerfasst: 14.04.2009, 20:59
Jo...genauso is dat.
Besser kann man das nicht erklären.
BeitragVerfasst: 14.04.2009, 21:06
Naja,
gelernt ist gelernt... ;)
