Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 144 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Thema: Doppelzündung am 1100 UT Kopf!
BeitragVerfasst: 12.03.2010, 21:34
Habe mir mal die Dateianhänge angesehen.
Muss sagen...... :applaus01: :daumen02:
Genauso...in etwa...habe ich die parallel-Schaltung der Spulen und der beiden Zündboxen auch mal gemacht.
P.S.:Hätte ich gewusst,dass der "Erbauer" solche Probleme mit der Info über Schaltpläne und der Belegung der Boxen hatte,hätte ich ihm einige Daten zukommen lassen.
BeitragVerfasst: 12.03.2010, 22:14
was ich aber anders machen will: Ich nehme immer auf eine Zündspule zwei Kerzen des gleichen Zylinders. Dadurch merke ich sofort, wenn eine Zündspule ausgefallen ist
BeitragVerfasst: 12.03.2010, 22:23
Jau Steven...
Mach das so. :daumen02:
Mit "in etwa".....habe ich gemeint,dass ich die Spulen ebendso angeschlossen hatte.
BeitragVerfasst: 12.03.2010, 22:49
Z1000-Floyd hat geschrieben:
Durch die Voreinstellung über den Rotor kann man die Zündkurve direkt nicht verändern bzw, beeinflussen.
Die Zündkurve errechnet sich nach mehreren Faktoren, die pick-ups geben der Zündbox nur die Info das, verglichen mit gewöhnlichen Zündkontakten, die Kurbelwelle auf einem definierten Punkt angekommen ist(z.B. 20° v.OT.).
In Verbindung mit z.B. der Drehzahl und der Zündkurve wird dann zeitversetzt der Zündimpuls an die Zündspulen weitergegeben. Bei Leerlaufdrehzahl z.B. ist die zeitverzögerung größer und die Zündung erfolgt z.B. bei 4° v.OT., bei höherer Drehzahl(z.B. 5000 U/min) muß der Zeitversatz dann wesentlich kürzer sein um bei z.B. 15° v.OT. zu zünden.
Wer´s bis hierher verstanden hat....gut :daumen02:
Jetzt bleiben wir bei den Werten und verstellen den Rotor auf 3° früher..... :shock:
d.h. dann nur eine Verschiebung der gleichbleibenden Kurve um 3° und man landet bei Werten:
Leerlauf: 1° v.OT. und höherer Drehzahl( 5000 U/min) 12° v.OT.
Drehen wir, vom Ausgangspunkt, den Rotor um 2° später:
Leerlauf: 5° v.OT., 5000 U/min: 17 v.OT.
Man verschiebt also nur die Zündkurve, ist aber sehr hilfreich um bei Veränderungen der Motordynamik den optimalen Punkt zu ermitteln oder auch bei Umrüstung auf eine Zündbox mit anderer Zündkennlinie. Bild
Ich find´s Klasse, gut überlegt :daumen02: :daumen02:
Onkel Steven hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 13.03.2010, 23:25
genau so "war" es bei mir auch,
die Spule 1 für Zylinder 1und4 waren die originalen Zündkerzen
die Spule 2 für Zylinder 1und4 waren die nachträglichen Zündkerzen
die Spule 3 für Zylinder 2und3 waren die originalen Zündkerzen
die Spule 4 für Zylinder 2und3 waren die nachträglichen Zündkerzen
sollte aus irgendeinen Grund eine Spule abrauchen kannst du immer noch mit Serien oder den neuen Kerzen weiterfahren :!:
gruss toto
Kawasaki,what else
BeitragVerfasst: 14.03.2010, 01:38
Manche sagen auch die 8 Zündkabel sollen auch gleich lang sein damit es keine verzögerung gibt.
:D
BeitragVerfasst: 14.03.2010, 01:41
Falls du mit den Zündkerzensteckern wegen dem Abstand nicht klar kommst schau ich nochmal nach, da gibt es extra kleine von Bosch
:D die hatte ich auch drin.
BeitragVerfasst: 14.03.2010, 07:28
Z1_Z1 hat geschrieben:
habe mir welche von Dyna besorgt, die sind auch sehr schlank. Taylorkabel passen nicht.
BeitragVerfasst: 14.03.2010, 07:31
limegreen hat geschrieben:
gruss toto
Mir ist wichtiger zu merken, das eine Spule abgeraucht ist. Daher mache ich es, wie ich auch schrieb, nicht so wie Du. DU kannst weiterfahren, merkst aber eventuell nicht das dir eine abgefackelt ist.
BeitragVerfasst: 14.03.2010, 10:02
ist auf der Rennstrecke aber nicht wirklich hilfreich wenn plötzlich wegen einer Spule 1 Zylinder komplett weg ist ;)
gruss toto
Kawasaki,what else
BeitragVerfasst: 14.03.2010, 10:37
ich könnte mir denken das toto's konfigutation nicht wirklich funktioniert wenn eine spule abraucht !! da ja die zündzeitpunkte extrem verändert sind gegenüber einer einzelzündung, und wenn dann nur noch eine kerze feuert sollte das etwas "spät" sein :idee04:
ich würde auch den anschluss vom Onkel vorziehen.
BeitragVerfasst: 14.03.2010, 12:16
gruss toto
im Unterschied zur Rennstrecke ist mir wichtiger das der Motor keinen Schaden nimmt statt das ich ankomme. Sind halt unterschiedliche Prioritäten
BeitragVerfasst: 14.03.2010, 12:59
andi hat geschrieben:
die Pickups geben den Ignitern doch vor wann die die Spulen den Funken abfeuern sollen,
von daher zünden die gleichzeitig,die Igniter wissen doch nicht das sie paralell geschaltet sind.
gruss toto
Kawasaki,what else
BeitragVerfasst: 14.03.2010, 13:27
war nicht die rede davon das bei doppelzündung deutlich später gezündet wird !? :idee04:
BeitragVerfasst: 14.03.2010, 14:18
Jau...toto....
".......die Igniter wissen doch nicht das sie paralell geschaltet sind..........."
BeitragVerfasst: 17.03.2010, 18:54
Motor läuft. Zwei 900R Ignitter paralell an den UT Pickups. Jetzt muss ich erstmal die provisorische fliegende Verdrahtung soweit zusammentüdeln das ich Fahrtests machen kann. Motor läuft erstmal im Stand rund und hängt gut am Gas. Zündungsklingeln nicht zu hören. Mal sehn wies unter Teillast aussieht.
BeitragVerfasst: 17.03.2010, 19:36
Bild Bild
BeitragVerfasst: 18.03.2010, 22:12
Bin Heute Abend ne kleine Runde von 50KM gefahren. Motor läuft super soweit. Kann natürlich noch kein richtiges Gas geben da die Kolben noch eingefahren werden müssen. Was man aber soweit sagen kann: Habe die Zündung ca 5Grad später als serie UT gestellt. Gasannahme gut, kein klingeln. Topham hat mir Info zur Grundbedüsung und Nadeleinstellung gegeben. Echt klasse. Mal sehen wie es dann später bei Vollast aussieht.
BeitragVerfasst: 18.03.2010, 22:13
gpz1100ut hat geschrieben:
So Außenöler ist soweit Klar, genau wie die KW verstiften :D nun habe ich mir noch vorgenommen, den Motor der mit den MTC 12,5:1 laufen soll, eine Doppelzündung zu spendieren.
Hat da jemand Erfahrungen mit? Die Bohrungen für die Kerzen würde ich gern selbst mittels CNC Maschinen setzen um mir die 300€ bei den üblichen Verdächtigen zu Sparen :D :D
Was benötige ich alles für eine Doppelzündung ??
Also mal her mit den ganzen Erfahrungen und gern auch viele viele Bilder
Jens
wie weit bist DU denn Jens?
BeitragVerfasst: 18.03.2010, 22:17
und wo ist der Motor jetzt drin und mit wieviel ccm??????????????
:D
