Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 21:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 44 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
BeitragVerfasst: 14.05.2006, 12:00
Hallo Minimax,
könnte es sein daß einer der Schieber "hängen" bleibt und so trotz
geschlossener Drosselklappe ein Zylinder jede Menge Sprit bekommt :?:
Versuch mal mit einem Spiegel das zu kontrollieren.
Der "Wilde Süden" lebt!
http://www.wilder-zueden.de
BeitragVerfasst: 14.05.2006, 16:21
Moin, erstmal danke für die vielen antworten.
Also:
Motorschaden: wäre mir egal, weil ich habe den Kopf machen lassen, ich habe Garantie drauf
Schwimmerhöhe: habe ich selbst auf 18,6mm eingestellt, überall
Vergaserteile: Sind auch alle drin
Ich habe mich jetzt erstmal von Mosbach nach Heilbronn gezuckelt,
also fahren geht schon und hat auch Leistung.
Was mir noch aufgefallen ist: Warm schafft der Anlasser nicht den Motor zu ziehen, trotz voller Batterie. 3 geraucht und es geht wieder weiter.
Ich werde nun nächste Woche mal einen Syncrontester holen und mal gucken was der dann sagt (da müsste ich ja auch den bösen Spritspender finden der die Motorbremse unmöglich macht).
Und dann noch die Maschine meinem Motoreninstandsetzer zeigen, was da wohl rumklopft.
mal sehen, mal sehen...
Gruß,
Max
Bis nach Neckarsulm zum Stammtisch kann ich damit auch fahren :D
BeitragVerfasst: 15.05.2006, 23:04
Heute bin ich mal 120km gefahren, unter anderem zu meinem Motorbauer.
da hat er folgendes gesagt:
-Vergaser raus, Choke zerlegen und neu machen
-Tickern am Kopf ignorieren, er ist 100% sicher das alles stimmt. Zündkabel mal tauschen.
- Vorgelege mal checken wegen dem Rasseln und Steurkettenspanner ebenso.
Aus "beruflichen" Gründen lass ich das erstmal ruhen und fahre kein Mopped mehr bis Juli.
Dank allen die geholfen haben.
Reopening im Juli
Gruß,
Max
BeitragVerfasst: 16.05.2006, 00:45
Kanst du dir nicht mal eine Vergaseranlage von irgendein Kumpel Borgen, und dann mal Probieren :wink:
