Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 39 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Z900/Z1000: Ventil Shim grösser als 320 ?
BeitragVerfasst: 05.02.2009, 13:18
Mensch heute gibt es nur gute Tipps hier.
Zukünftig werde ich meine Kawasaki Z 750 und meine
1100 UT mit Mercedes Teilen aufwerten und dabei noch
richtig Geld sparen.
Die Shims bei Kawa sind schweinteuer!
BeitragVerfasst: 05.02.2009, 16:27
Ach du grüne neune
mist, und wieder 36,-- in den sand gesetzt,
bzw, könnte ich an dem betreffenden ventil auch eine UT-stössel einbauen, odr ?
BeitragVerfasst: 05.02.2009, 17:26
Jo...kannst du.
Tassenteller und Keilteller..und Keile...von :
Z650..Z750..GPZ 1100 UT.
BeitragVerfasst: 05.02.2009, 17:45
mist
danke für info, ich bin ein armes schw...
dann versuch ich die dinger zum zurückgeben,---sind natürlich schon mit post unterwegs
gruz
BeitragVerfasst: 05.02.2009, 18:01
Hi Roger.
Tut mir sehr leid.
Ich dachte,dass Z1user einen solchen Tip gegeben hat,der Dir und uns weiter hilft.
War total überrascht und erfreud über solch eine Info.
Das es sich um Shims handelt,die unter dem Tassenteller liegen,konnte ich auch nicht wissen.
Bin halt kein DB-Fachmann.
Aber eines weiß ich genau.
BMW und Yahmanschi haben auch Shims mit 29mm Durchmesser.
BeitragVerfasst: 05.02.2009, 18:55
naja wesentlich grösser is mein problem ja auch nicht geworden,
jetzt kommt plan B _ das mit VAG , mal schauen ob ich da weiterkomm
die shims bei bmw (K100) scheinen auch bei um die 300 aufzuhören
ww.geizin liefert bis 310, sowohl 29 als auch 29,5mm
und das xj forum verweiss auch schon auf bmw
BeitragVerfasst: 05.02.2009, 19:45
Da wäre ich jetzt fündig geworden:
http://www.jesdinsky.com/shop/autoteile ... _056109560
für golf1
056109-
560 = 325
561 = 330
562 = 335
usw
BeitragVerfasst: 05.02.2009, 21:56
die untenliegenden shims der Z400 bis UT1100 haben 13 mm durchmesser, nicht 9,5. 9.5 haben unter anderem die ZRX en und diverse modernen bomber
BeitragVerfasst: 05.02.2009, 22:01
noch was, einfach UT stößel, obere ventilteller und keile ins Z900 oder Z1 ventil umzubauen, geht nicht. dafür brauchst du mindestens das Z1000 ventil
BeitragVerfasst: 06.02.2009, 00:20
Da könntest du Recht haben.
Z 650 messe ich Morgen nochmals aus.
In der Liste leider so drin.Warscheinlich in die falsche Spalte geschaut.
Da stehen Shims für Kawa drin.....7,5mm...9,5mm...29mm.
13mm fehlt.... :idee04:
Aber was anderes..
Bis auf die Keilnut sind Z1 und Z 1000 A Ventile (auch MK2) vollkommen IDENTISCH.
Das weiß ich 100 % tig,weil...schon oft Z 1000 A Ventile in Z 900 Kopf verbaut und umgekehrt.
BeitragVerfasst: 06.02.2009, 06:35
Motgen Leut´s.
icke hab jut geschlafen..
Und....Amir....na logisch 13mm Shims...Z650-GPZ1100UT. :idee04: :arrow: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 06.02.2009, 08:53
*Ex-User* hat geschrieben:
Motgen Leut´s.
.........-GPZ1100UT. :idee04: :arrow: :mrgreen:
Gruss Achim
sind die nicht zu eckig :idee05: :devil: :idee04: :engel02: :D :D :D
BeitragVerfasst: 06.02.2009, 09:00
Jo..viel zu eckig...über die Kanten stolpert man immer... :lol05: :lol05: :lol05:
Gruss aus **** nach Entenhausen.... :devil: .
BeitragVerfasst: 06.02.2009, 12:39
Hey
Jut hätte die Überschrift besser lesen sollen,wenn du aber an dem betreffenden Ventil
ein Tassenstößel für innenliegende Shims nimmst,ist dein Problem auch kostengünstig
gelöst.
Gruß Stephan, Im Tode sind wir alle gleich,das Leben macht den Unterschied
BeitragVerfasst: 06.02.2009, 13:26
andi hat geschrieben:
**** hat geschrieben:
Motgen Leut´s.
ANDI !!!! :lol05: :lol05: :lol05:
Gibt ja nun auch eckige Spiegeleier....
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 15:38
Hallo Günter
hast eine PN
Gruz
roger
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 19:53
Hi Günter
hatte dir heute eine PN geschckt, die jetzt weder im Ausgang noch unter gesendet ist,
ist die verloren gegangen ?
gruz
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 20:15
Hi Roger.
Ich geb Günter Morgen Bescheid...wenn wir uns in der Werkstatt sehen.
BeitragVerfasst: 09.02.2009, 09:37
rogerpp hat geschrieben:
Hi Günter
gruz
Danke, ist da, werde gleich nachhaken :D
