Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:33
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 20.05.2005, 16:33
Hi Gisbert,
hab grad nochmal nachgemessen. Exakt 0.18mm (also ~0.09mm je Seite)Toleranz zwischen Kolben und Zylinderlauffläche(von unten gemessen, mit Fühlerleere), dass'n büschen viel. Ich hatte mir zuvor die genaue Wertermittluing gespart, da nach WHB alles >0.05mm bearbeitet werden muss/sollte. Komisch ist, bei Ehrentraut haben sie eine Toleranz von 0.04 - 0,07/8 gemessen(das war der 'schäbigste Zylinder'), ich mit Fühlerleere 0.09mm. Einen Zylinder allein aufbohren geht ja schlecht, daher, Kolben sind schon bestellt, Bohren und Honen eingetütet (ich darf gar nicht an die Rechnung denken). Der Schrauber bei Ehrentraut sagte auch, ich solle über ein Aufbohren nachdenken, 'zur Not' könnten auch neue Ringe helfen. Nun gut, der will Umsatz machen, aber 'vielleicht' hat er ja auch Recht. Ich denke, ich mach's gezz 1x vernünftig und dann bin ich erstmal damit durch. Du darfst mich aber gern vom Gegenteil überzeugen :) Vielleicht hast Du ja am Wochenende Lust auf'n Kaffee, dann kannssu Dir den Schmonsens hier mal ansehen. Der Kaffee geht dann freilich auf mich :)
Sag mal, fährst Du nicht nach Warstein? Ich wollte, mein Hobel wäre fertig und ich auf dem Weg dorthin...
Z-Grüße
Bone
